[Kinetis] MK60FN1M0VLQ12 以太网功能
2132|9
 楼主| fl373410295 发表于 2015-3-29 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:、
MK60FN1M0VLQ12 以太网对外引脚找不到对于的 RMII_REF_CLK引脚?
44.2 External Signal Description:
RMII_REF_CLK
598330983 发表于 2015-3-29 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
看官网的介绍这个的内容
598330983 发表于 2015-3-29 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
应用手册和数据手册会有的
希望楼主解决问题
vigous1 发表于 2015-3-29 23:05 | 显示全部楼层
还是再找找数据手册
 楼主| fl373410295 发表于 2015-3-31 14:31 | 显示全部楼层
应用手册和数据手册会有的
您好,谢谢你的回答。
单独功能介绍里是有说到这个引脚,可到器件引脚复用功能里就没找到相应的引脚了?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-2 10:47 | 显示全部楼层
楼主你好!
看第三章,这句话;
3.9.1.2 RMII Clocking
On this device, RMII_REF_CLK is internally tied to EXTAL. See Clock Distribution for
clocking requirements.
这个引脚从内部链接到EXTAL引脚了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-2 13:17 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
 楼主| fl373410295 发表于 2015-4-9 12:41 | 显示全部楼层
楼主你好!
看第三章,这句话;
您好,
如图片里的接线图,在RMII模式下,K60芯片就不需要外部时钟了吗? 直接从物理收发器引入时钟,做为K60时钟源?
这样做K60芯片工作会稳定吗?或者有什么其他方式?
xtaylg 发表于 2015-4-11 10:37 | 显示全部楼层
您好,
如图片里的接线图,在RMII模式下,K60芯片就不需要外部时钟了吗? 直接从物理收发器引入时钟,做 ...
K60与PHY芯片以RMII模式连接时,共用一个50M有源晶振时钟源就可以了
