[项目合作]
由“马桶盖被抢购一空”透视出来的差别(附项目推荐)
1070|2
zwqghw|  楼主 | 2015-3-29 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:50000 元
       国人出游东瀛,不料想传出当地“马桶盖被抢购一空”的新闻,一时间在国内搞得沸沸扬扬。可静下来一想此事多少也说明一些问题:一个看似普通的产品,有的企业能把它充分挖掘,研究到极致,使其产生新的价值;而另有一些企业只会照抄照搬别人的东西,自己鲜有创意。同时也给我们一个启示:只要从人的需求出发,作细分研究,并从中筛选出有价值的元素,重新组合出新品,提升使用价值,定会受人欢迎。当然要做到这一步,对于人的知识面、创新能力等是要有一定要求的。
    比如下面这个产品创意看是否有人感兴趣。
    智能舒适保健型电热毯控制器
    电热毯如果要提升它的使用价值,应该在改善人的舒适度和睡眠质量上发挥更大的作用,而睡眠质量又与身体健康有密切关系(据估计我国有近一半的人存在睡眠问题,而长期失眠者会直接或间接的影响到身体健康和寿命),所以若能增加舒适度和保健作用,无疑是大幅提升了其使用价值。
    使用经验表明,电热毯彻夜加温(包括恒温)并不舒适,一是会造成温暖过度;二是由偏高温度引起的身体出汗;三是由前述原因引起的不舒适,导致睡眠期间多次人为调节温控开关影响睡眠质量。
那么电热毯怎样工作才能使人感觉更舒适呢? 我的体验是,改连续加温(包括恒温)为分段加温(还可细分为高温和低温)不失为一个好的方式。我们把夜间整个睡眠期分喻为“春、夏、秋、冬”四个阶段来分析:
“春”时窄暧还凉:从睡前半小时算起,加高温半小时转低温2小时。睡前加高温是用于铺面除湿和暧被,营造舒适的睡眠环境,后转低温是在人刚入睡眠环境时让身体有一个由冷到热的适应过程。
“夏”时由暧变热:停止加温3小时。经过一段时间加热,当防过度高温而出汗。仅自然保温即可。
“秋、冬”时,低温2小时或2.5小时。此时小环境(睡眠环境)和大环境(室内外)温度都在下降,应持续加低温维持身体所需的温度。
      当然,考虑到个性差异,分段时间应可调。
      为了更进一步发挥电热毯的作用,可以在加温时,由一种特制的电源,加入“睡眠诱到波”,给易失眠者提供睡眠上的辅助作用,使人更易入睡,其意义也是非凡的。
      还有更多的功能,以及它的整个技术实现方案,在此就不多说了。有兴趣从事新品生产者欢迎QQ继续探讨。
    QQ: 657904415
xuanmic| | 2015-3-30 09:48 | 只看该作者
温度要有反馈,另外要充分考虑电热毯产生的电磁波对人体的影响,现在人的健康比舒适度更看重!
zwqghw|  楼主 | 2015-4-8 15:58 | 只看该作者
电热毯设计时已充分从功率角度考虑了温度过热的问题,不必再另加温度反馈,若工作于间断供电就更不会过热了。据了解碳晶电热材料电热毯无电磁幅射。
