有没有这样的ARM9
3492|6
 楼主| tdwmcu 发表于 2007-3-8 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、有LCD控制器(好像一般都有),最好还带触摸屏<br />2、具有工业规格可选<br />3、有非BGA封装形式
xzffff 发表于 2007-3-8 17:11 | 显示全部楼层
当然有
CIRRUS的EP9307就是
mmd2102 发表于 2007-3-8 17:51 | 显示全部楼层
EP9307也是BGA封装.<br />满足楼主的要求的ARM9没有.<br /><br />工业级的,带LCD控制器的,ARM9的目前有ATMEL的AT91SAM9261,Cirrus&nbsp;logic的EP9307 EP9312 EP9315,但都是BGA封装.<br /><br />具体的看你对LCD控制器的要求.<br /><br />如果是点阵的,则无须LCD控制器集成在ARM核的MPU里面.<br />如果是STN或TFT-LCD的话,你也可以考虑比如AT91RM9200/AT91SAM9260+S1D13506/S1D13806/SSD1906这样的IC<br /><br />如果是支持大分辨率的LCD的话EP9307 AT91SAM9261还是最好的选择,因为即使BGA焊接产生了额外的费用,但剩掉了一个LCD 控制芯片,而且布线上也方便多了,更重要的是成本降低了.
 楼主| tdwmcu 发表于 2007-3-8 18:03 | 显示全部楼层
分辨率640×480或600×800就可以了
用TFT,16位色<br />楼上给推荐一下方案,用ARM7是否可以呢?
wenming 发表于 2007-3-8 19:43 | 显示全部楼层
三楼的果然精通啊!
号称我们论坛销售第一人!<br />不过SHARP做的也有.
mmd2102 发表于 2007-3-8 22:33 | 显示全部楼层
呵呵
SHARP的ARM停产了.
fanzs0929 发表于 2007-3-9 07:40 | 显示全部楼层
ep7312-iv
