对于加载时、运行时地址的理解,各位多指教。
3728|1
 楼主| luocolor 发表于 2007-3-16 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是这样理解,对于一些过程而言,就能够说得通了,也与一些资料上说的情况吻合了。<br /><br />scatter文件中的下载时地址和运行时地址是在编译和链接阶段用的。<br />比如有下面的scatter文件,以从汇编中跳转到c文件为例。<br />LOAD&nbsp;0x0<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JMAIN&nbsp;+0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jmain.o(jmain,+first)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TEST&nbsp;0x200<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;test.o<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*(+RO,+RW,+ZI)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />jmain.s中只是一个跳转,<br />b&nbsp;__main,<br />main在test.c中定义.<br />void&nbsp;main(){}<br /><br />scatter文件中LOAD处的0x0表示的是下载时地址,它表示的是整个工程文件中生成的所有.o文件在编译的<br /><br />时候都是从0x0,从前到后依次排开(jmian.o在0x0开始,test.o紧跟着jmain.o),当然也可能中间有些处<br /><br />理,但总的来说是这样的。对于例子而言,可以理解为,生成的.bin文件中从0x0开始,jmain.o和test.o<br /><br />及其他.他们之间并没有什么间隙.<br /><br />而scatter中的运行时地址,如0x200,是用来指导编译器编译指令的,有这种情况:<br />如果将0x200改成0x100,查看编译的二进制码,指令为:0xea00003e,在为0x200时,指令为0xea00007e<br /><br />这里面的不同说明编译器根据了运行时地址来生成指令的二进制码.<br /><br />所以,我认为可以将下载时地址看成是一段内存的首地址,以该地址开始存放的指令在具体编译,生成二进<br /><br />制码的时候需要运行时地址的介入.<br /><br />到了具体运行的时候,比如运行0xea00007e,那么cpu便会跳转,去运行0x200处的指令了.这样,就和一般的<br /><br />资料上讲的运行时和下载时地址吻合了.<br /><br />但是还有一个问题,仍以上面的例子,如果将.bin文件下载到板子的0x0地址.cpu在从0x0开始运行后,便会<br /><br />运行0xea00007e,但此时0x200处并没有我们想要运行的指令,比如main().所有,有一个拷贝的过程需要在<br /><br />跳转到main()之前进行.<br /><br />在编译链接的时候,linker会将0x200这个地址保存到某个地址处,在b&nbsp;__main之后,就会从该地址处取出<br /><br />0x200,将test.o以及后面的东东从下载时的地址(在jmain.o后面,也就是前面提到的依次排开的地址)通过<br /><br />loop拷贝到0x200这个地址的地方,并依次排开.在copy过后,跳转到0x200处,即运行0xea00007e才会正常.<br /><br />这个copy的过程可以有编译器做,也可以我们自己写代码实现.<br /><br /><br />回到ads中的ro&nbsp;base设置,它是scatter中的下载时地址=root&nbsp;region的运行时地址.在ads中,设置ro&nbsp;<br /><br />base=0x10000,并将生成的.bin下载到板子的ram上,如mx&nbsp;0x8000,g&nbsp;0x8000,程序能正常运行.这是因<br /><br />为.bin在板子上是被放在0x8000处的,从0x8000开始运行是因为cpu的pc总是+4的运行,在跳转之前的指令<br /><br />都没有涉及到绝对地址,相对地址这些,他们的二进制码也不会涉及这些地址.所以能正常运行.当运行到b&nbsp;<br /><br />__main的时候,利用ads自动生成的loop等完成copy.在copy中才涉及到了0x10000.正是这个copy,以及其后<br /><br />的b&nbsp;__rt_entry,使程序能够正常运行.<br /><br />这样看来,scatter文件中的加载时地址就并不那么重要了.
 楼主| luocolor 发表于 2007-3-16 14:10 | 显示全部楼层
有点乱,写得。
