[其他ST产品] 请教C51多节字串口发送与接收问题
1472|13
 楼主| cjh168 发表于 2015-3-30 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*串口中断服务程序,单片机开启串口中断 */
void USART_TI0(void) interrupt 4
        if(RI0)        //判断接收标志,如果有数据接收RI被置位
                RI0=0;                                                          //RI被硬件置位必须软件清除标志
                MAIN_BUF[num++]=SBUF0;                                                   //下位机把接收到上位机数据赋值给MAIN_BUF变量
                //num++;
                if(num>8)
                        flag=1;        //告诉已经接收完
                        num=0;        //归0,重新等等待计数
上面这段程序,当我发送完整的9个字节( 00 5a 51 00 00 00 03 00 ae )程序就能正常发送接收。当我发不完整,如00或00 5a 等,程序就卡死,此时需要插拔电。有一些朋友叫我“加个时间判断 多长时间没收到 把计数器清零”  具体怎么修改望好心人帮忙。 此程序把C51的两个定时器用完了。
hnkf118 发表于 2015-3-30 11:24 | 显示全部楼层
你BUF多大?我看你程序 极像越界了。
 楼主| cjh168 发表于 2015-3-30 11:28 | 显示全部楼层
你BUF多大?我看你程序 极像越界了。
你好!uchar MAIN_BUF[9];  加Q365861332
lovecat2015 发表于 2015-3-30 16:17 | 显示全部楼层
你的缓存开的有多大啊
是不是越界的问题?
 楼主| cjh168 发表于 2015-3-30 16:36 | 显示全部楼层
你的缓存开的有多大啊
是不是越界的问题?
你好!方便加一下QQ吗?我buf[9] 0-8 刚好9  我觉得不像你们说的越界,  目前是,我发00等,数组不完整,程序是不是一直在等下个数的到来,因为没有下个数,所以空在那里。
幸福至上 发表于 2015-3-30 22:40 | 显示全部楼层
串口接收数据这样用的话,如果发的数据少于9个,或者通信中丢失几个字节,那岂不是flag一直都为0,这样可能会出BUG的。
 楼主| cjh168 发表于 2015-3-31 08:36 | 显示全部楼层
串口接收数据这样用的话,如果发的数据少于9个,或者通信中丢失几个字节,那岂不是flag一直都为0,这样可能 ...
请问我要怎么修改呢?帮帮忙。
金则立则翔 发表于 2015-3-31 09:11 | 显示全部楼层
怎样修改还要别人帮忙啊?自己动脑筋
hnkf118 发表于 2015-3-31 22:17 | 显示全部楼层
你把 num 先初始化 另外一点 你这样的写法 可能会冲掉以前收到的一些数据。
建议搞成环形环形 缓存区, 这样每次读取的 都是最先收到的数据。 另外你的应用 去做数据分析。
戈卫东 发表于 2015-3-31 22:32 | 显示全部楼层
 楼主| cjh168 发表于 2015-4-2 11:52 | 显示全部楼层
怎样修改还要别人帮忙啊?自己动脑筋
哈哈,我也動腦了,可惜,還是轉不過來。
 楼主| cjh168 发表于 2015-4-2 11:53 | 显示全部楼层
建议搞成环形环形 缓存区, 这 ...
謝謝你的建議,我想想吧。
lu50211 发表于 2015-4-5 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
可以增加一个帧头,帧尾。如:0Xaa  0x 55 判断帧尾,如果数据正常,那帧尾正确。反之,则出错。那就要关接收中断,请接收计数。
小浣熊 发表于 2015-4-6 21:24 | 显示全部楼层
