[开发工具] STM32编译出来的hex文件大于512KB 怎么破
2259|7
 楼主| 小浣熊 发表于 2015-3-30 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LZ用的是ZET6 然后移植了fatfs 结果hex就大于了512 现在怎么办
mcuisp 发表于 2015-3-30 10:35 | 显示全部楼层
1、优化,瘦身
2、买ZGT6
vigous1 发表于 2015-3-30 10:39 | 显示全部楼层
程序优化
zh113214 发表于 2015-3-30 10:40 | 显示全部楼层
STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定
时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达 4
路的 PWM 输出,这样,STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出。
lovecat2015 发表于 2015-3-30 16:39 | 显示全部楼层
要优化你的代码
我记得在工程的设置里面有microlib这个选项
 楼主| 小浣熊 发表于 2015-3-30 16:42 | 显示全部楼层
我个人觉得hex比512大多少,1M以内应该都可以烧进去,因为HEX并不是二进制文件。
riddlecn 发表于 2015-4-20 18:50 | 显示全部楼层
具体下进单片机里是看编译的code大小吧?
而且通过对编译器的优化,应该可以减小不少的
eurphan 发表于 2015-4-20 23:11 | 显示全部楼层
不懂帮顶      ,
