运放输出电压范围的问题?
4496|9
 楼主| myic200610 发表于 2008-4-10 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,为运放LM324的部分资料:
可以看出,LM324可以单电源供电,电压范围为:3.0 V to 32 V 。
假如现在该运放的供电电源为+5V,那么,请问该运放的最大输出电压是多少?能超出+5V的范围吗?
问题的类比推广:
类似的,在运放中,其输出电压能否超出其供电电源的范围?
非常感谢!
 楼主| myic200610 发表于 2008-4-10 23:45 | 显示全部楼层
RE
因为数次图片上传失败,所以再次上传!
 楼主| myic200610 发表于 2008-4-10 23:46 | 显示全部楼层
RE
唉,上传再次失败!没办法,等等再上传吧!郁闷!
maychang 发表于 2008-4-10 23:59 | 显示全部楼层
不必上图了
“在运放中,其输出电压能否超出其供电电源的范围?”
不能。
LM324用5V供电,输出最高大约可以到2.5-3V,与负载电流有关。
keaiduoyu 发表于 2008-4-11 10:09 | 显示全部楼层
当然不能超出电源电压的
rail-to-rail也不行的.也到不了
python_k 发表于 2008-4-11 11:12 | 显示全部楼层
轨至轨
轨至轨可略微上升一点。
 楼主| myic200610 发表于 2008-4-11 22:19 | 显示全部楼层
RE
非常感谢各位的指点!
awey 发表于 2008-4-11 23:41 | 显示全部楼层
这种问题教科书上怎么就没说?
 楼主| myic200610 发表于 2008-4-13 10:37 | 显示全部楼层
RE
是啊,我在教材上也没找到呀!
dayu319 发表于 2008-4-14 00:09 | 显示全部楼层
看手册上都最大摆幅
再理想的运放,最大输出电压都小于电源电压,手册上有相应测试条件下的最大值范围。
