[51单片机] 求助:关于12864大数字时钟显示乱码的问题?
2257|10
 楼主| h2o1 发表于 2015-3-30 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
12864大数字时钟,在显示大数字时乱码,不显示数字,在面包板上正常,焊成板子乱码,不知怎么回事?望各位高手前辈指正,在此先谢谢了。。。。
 楼主| h2o1 发表于 2015-3-30 20:45 | 显示全部楼层
呃!没人啊!。。。。。
ningling_21 发表于 2015-3-31 15:41 | 显示全部楼层
焊成的板子 和 面包板有 不同吗?
 楼主| h2o1 发表于 2015-4-1 15:07 | 显示全部楼层
一样啊!
zwz7219 发表于 2015-4-3 10:09 | 显示全部楼层
估计是板子敷铜引起的,敷铜后数据线对地电容增加,导致数据线上信号的前后沿不陡,然后在使能“写”信号时,数据信号还没有建立完成,造成乱码。
你可以在设定数据信号后,加入一个或多个 NOP 指令,应该可以解决问题。
1060652341 发表于 2015-4-3 10:30 | 显示全部楼层
虚焊????晶振频率要相同。。。。。
 楼主| h2o1 发表于 2015-4-3 18:26 | 显示全部楼层
估计是板子敷铜引起的,敷铜后数据线对地电容增加,导致数据线上信号的前后沿不陡,然后在使能“写”信号时 ...
谢谢!俺试试。。。
 楼主| h2o1 发表于 2015-4-3 18:29 | 显示全部楼层
虚焊????晶振频率要相同。。。。。
谢谢!运行几天正常的,然后乱码,重启或断电源一会就正常。
ningling_21 发表于 2015-4-3 22:41 | 显示全部楼层
或许是程序的问题
youluo235 发表于 2015-4-5 20:36 | 显示全部楼层
在每个命令执行时候都加个延时再看看。和虚焊其他什么的应该没啥问题。
 楼主| h2o1 发表于 2015-4-7 10:03 | 显示全部楼层
谢谢!再试试吧。。。。。。。。。
