这个频率能再高点么?
989|17
 楼主| guoyt 发表于 2015-3-30 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TD_Poll中仅有一个语句
PA4 = ~PA4,发现方波的频率只有两百多K,想问问大侠,这个频率能再高点么?
hanwe 发表于 2015-3-30 18:51 | 显示全部楼层
你在做什么?
实真正的问题是我在做一块GPIF控制的采集卡,但发现控制AD的信号频率太低
yufe 发表于 2015-3-30 18:52 | 显示全部楼层
周期大于AD转换时间?
 楼主| guoyt 发表于 2015-3-30 18:52 | 显示全部楼层
是啊,采样频率始终上不去,只有一百多K
llia 发表于 2015-3-30 18:52 | 显示全部楼层
这个做过基于68013和Max115的数据采集卡交流下
wangpe 发表于 2015-3-30 18:53 | 显示全部楼层
GPIF最快的例子是接硬盘,硬盘是有DSP处理器和缓存的,可以用DMA方式存取成块数据,这是GPIF的优势。
zhuww 发表于 2015-3-30 18:53 | 显示全部楼层
如果你的采集卡上没有单独的处理器和存储器(如FIFO),那么MCU每次操作ADC,速度不会太高。
 楼主| guoyt 发表于 2015-3-30 18:53 | 显示全部楼层
用示波器看了下,CLKOUT是48MHz,晶振用的是24MHz
 楼主| guoyt 发表于 2015-3-30 18:54 | 显示全部楼层
另外初始化代码是:
CPUCS = ((CPUCS & ~bmCLKSPD) | bmCLKSPD1);
Main函数中循环处代码:
while(TRUE)               // Main Loop
      if(GotSUD)            // Wait for SUDAV
         SetupCommand();          // Implement setup command
         GotSUD = FALSE;            // Clear SUDAV flag
      TD_Poll();
TD_Poll()函数代码:
void TD_Poll( void )
    PA4 = ~PA4;
实测了下,PA4输出方波只有352kHz,这个正常么?
从Keil C中看汇编代码也才6条,按说48MHz时钟下应该不止这个频率的
langgq 发表于 2015-3-30 18:54 | 显示全部楼层
352kHz,大致是2.8uS,不足3us,我觉得够快了,对一款51单片机来说,已经顶天了。
zhuww 发表于 2015-3-30 18:54 | 显示全部楼层
48M时钟,一个时钟周期(晶振频率)是21nS,2.8uS大致是134个时钟周期。
51单片机的一个机器周期包含12个时钟周期,那么134个时钟周期大致等于11个指令周期。
zhanglli 发表于 2015-3-30 18:54 | 显示全部楼层
我初步数了一下,上述程序是6条指令,12个指令字节,你查查指令集,可以算出来用了几个指令周期。
51大部分指令不是单周期指令,所以,估算差不多。
lium 发表于 2015-3-30 18:55 | 显示全部楼层
一个机器周期包含12个时钟周期,应该改为:一个指令周期包含12个时钟周期
hanwe 发表于 2015-3-30 18:55 | 显示全部楼层
时钟你也可以用IFCLK
 楼主| guoyt 发表于 2015-3-30 18:55 | 显示全部楼层
了解了,多谢
先结贴了
