功耗是不是比较大?
739|10
llia|  楼主 | 2015-3-30 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
psoc的功能这么强大,是不是功耗也相应的比较大?
wangpe| | 2015-3-30 19:03 | 只看该作者
功耗很低的,尤其是善用休眠的时候
langgq| | 2015-3-30 19:04 | 只看该作者
PSoC 相比其他厂商的 8 位或 32 位 功耗算是很低了。具体数值可以看 datasheet
wangzsa| | 2015-3-30 19:04 | 只看该作者
看来功耗和功能不是成正比的
zhuww| | 2015-3-30 19:04 | 只看该作者
善用休眠很重要
zhanglli| | 2015-3-30 19:04 | 只看该作者
大家不要臆想,功耗怎么会跟功能有关系呢
lium| | 2015-3-30 19:04 | 只看该作者
功耗很小的
llia|  楼主 | 2015-3-30 19:05 | 只看该作者
嗯,那我就放心啦
zheng522| | 2015-4-23 23:58 | 只看该作者
其实一个低功耗系统不是说et低功耗的主控芯片,这个系统就是低功耗的了,还有其它的器件,往往其它器件的耗电也不小。
波越| | 2015-4-24 00:10 | 只看该作者
单个芯片的功耗意义不是太大
zhengbo7hui| | 2015-4-24 00:25 | 只看该作者
这个还真没有,M0的内核决定了不太高的功耗
