重新上电后PC显示无法识别的USB设备
823|6
 楼主| wangpe 发表于 2015-3-30 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板芯片是cy7c68013A,实验时我把程序烧录到EEPROM中,想用C2加载方式进行枚举,而且程序已正确烧录到EEPROM中,但重新上电后,PC显示无法识别的USB设备,想请问下这是什么原因造成的?请大侠介绍下用C2加载方式进行设备枚举的具体步骤
llia 发表于 2015-3-30 19:22 | 显示全部楼层
PC 端要有对应VID/PID的驱动
langgq 发表于 2015-3-30 19:22 | 显示全部楼层
先看看地址0是否是0xC2,PID和VID是否配置正确,还有描述符位...
都正确啊,结果PC还是显示无法识别的USB设备!
zhanglli 发表于 2015-3-30 19:23 | 显示全部楼层
看看datasheet和数据参考手册TRM,看一下TRM的3.4.3有解释C2加载的。
 楼主| wangpe 发表于 2015-3-30 19:23 | 显示全部楼层
问题解决,问题出在C2加载只能把固件程序加载到RAM中的如下三个地址:1、0x0000~0x1FFF  2、0xE000~0xE1FF  3、0xE000地址的CPUCS寄存器,所以在KEILC的options for Target中的BL51选项设定代码、数据加载地址。
多谢大家指点,呵呵
