串口发送数据的时候很容易死机
3556|9
 楼主| hanwe 发表于 2015-3-30 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C38, 触摸按键有26个,可以和上位机通信;
      以前我是单个字节、并且手动的方式从上位机发送数据下来,没有出现过问题,也许是发送的次数少,现在我在发送数据包的时候,就经常出现死机的现象,一死机,整个系统都不运行了,触摸按键是每扫描一个按键,就中断一次,将按键扫描完,都进了 26次中断了,在这其中串口发送数据的时候,很容易死机
yufe 发表于 2015-3-30 19:40 | 显示全部楼层
还没见过
llia 发表于 2015-3-30 19:41 | 显示全部楼层
我现在碰到一个类似的问题,串口接收数据时,接收了几十个数据之后中断就再也进不去了,什么设置都没改,程序也没报错,郁闷死了,不知道原因在哪
wangpe 发表于 2015-3-30 19:41 | 显示全部楼层
这是典型的按键扫描中断和通信中断的冲突问题
 楼主| hanwe 发表于 2015-3-30 19:42 | 显示全部楼层
那该怎么办
那该怎么办
那该怎么办
zhuww 发表于 2015-3-30 19:42 | 显示全部楼层
解决这个问题的方法是避免冲突. 即扫描时不通信,通信时不扫描
zhanglli 发表于 2015-3-30 19:43 | 显示全部楼层
但通常PSoC在通信中是从, 为了PSoC可以预知通信的时间,可以在PSOC和单片机使用一根中断线, 当PSoC可以通信时发中断信号给单片机, 单片机收到中断信号再发起通信.
 楼主| hanwe 发表于 2015-3-30 19:43 | 显示全部楼层
好,搞定了,多谢啊
