同步模式该怎么用啊?
1104|10
 楼主| langgq 发表于 2015-3-30 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB中有四个传输模式,其中的同步模式该怎么用啊?
wangpe 发表于 2015-3-30 19:54 | 显示全部楼层
ISO传输讲究实时性,一般图像采集会用到,但是控制不好可能会引起数据丢失。
wangzsa 发表于 2015-3-30 19:54 | 显示全部楼层
还是用BULK吧。
zhuww 发表于 2015-3-30 19:54 | 显示全部楼层
数据丢失的原因,是不是因为不像BULK传输那样有个握手啊!
zhanglli 发表于 2015-3-30 19:54 | 显示全部楼层
对的,ISO传输好像没有ACK的握手信号
lium 发表于 2015-3-30 19:55 | 显示全部楼层
恩 对 ISO传输
guoyt 发表于 2015-3-30 19:55 | 显示全部楼层
楼上几位正解,ISO没有握手信号的,建议用bulk.
一般USB设备中,设置传输模式,需要去设置端点Endpoint,还有就是要设置USB描述符参数.
 楼主| langgq 发表于 2015-3-30 19:55 | 显示全部楼层
哦,知道了,谢谢
结贴了,晚安哈
zhengbo7hui 发表于 2015-3-30 20:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
