请教:下面这段话是什么意思啊?(关于 flash 读写)谢谢!
2690|0
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-4-17 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATMEL&nbsp;爱特梅尔串行FLASH&nbsp;存储器&nbsp;AT45DB161D&nbsp;有2048页(每页264字节)内存(Flash&nbsp;Memory,也叫主存Main&nbsp;Memory)和两具Buffer(每个Buffer为264字节的SRAM)组成。ATMEL&nbsp;爱特梅尔串行FLASH&nbsp;存储器&nbsp;AT45DB161D&nbsp;数据可以直接写入闪存,也可以选写入Buffer,然后再将Buffer的数据整个复制到闪存的某一天,也可以在闪存正处于编程时(页编程时间典型值7ms)将数据写入Buffer。&nbsp;<br /><br />读主存&nbsp;&nbsp;52H&nbsp;rrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;BA8~BA0&nbsp;32个×&nbsp;<br />读Buffer1&nbsp;54H&nbsp;××××&nbsp;11个×&nbsp;BFA8~BFA0&nbsp;8个×&nbsp;<br />读Buffer2&nbsp;56H&nbsp;××××&nbsp;11个×&nbsp;BFA8~BFA0&nbsp;8个×&nbsp;<br />主存传送到Buffer1&nbsp;53H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;9个×&nbsp;<br />主存传送到Buffer2&nbsp;55H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;9个×&nbsp;<br />主存与Buffer1比较&nbsp;60H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;9个×&nbsp;<br />主存与Buffer2比较&nbsp;61H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;9个×&nbsp;<br />写Buffer1&nbsp;84H&nbsp;××××&nbsp;11个×&nbsp;BFA8~BFA0&nbsp;<br />写Buffer2&nbsp;87H&nbsp;××××&nbsp;11个×&nbsp;BFA8~BFA0&nbsp;<br />带擦除的Buffer1传送到存&nbsp;83H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;9个×&nbsp;<br />带擦除的Buffer2传送到主存&nbsp;86H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;9个×&nbsp;<br />不带擦除的Buffer1传送到主存&nbsp;88H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;9个×&nbsp;<br />不带擦除的Buffer2传送到主存&nbsp;89H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;9个×&nbsp;<br />Buffer1为缓冲对主存编程&nbsp;82H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;BA8~BA0&nbsp;<br />Buffer2为缓冲对主存编程&nbsp;85H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;BA8~BA0&nbsp;<br />Buffer1为缓冲自动重编程&nbsp;28H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;9个×&nbsp;<br />Buffer2为缓冲自动重编程&nbsp;59H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;9个×&nbsp;<br />读状态寄存器&nbsp;57H&nbsp;<br /><br />r为保留位,AD45D041&nbsp;用0代替,容量更大的器件一般可能会用到;&nbsp;<br />×为无关位(0或1均可,为了占时钟位);&nbsp;<br />PA10~PA0用来指定页地址,对AD45D041&nbsp;而言,一共有2048页,占11位;&nbsp;<br />BA8~BA0用来指定内字节的起始地址,每页264字节,占9位;&nbsp;<br />BFA8~BFA0用来指定缓冲区内字节的起始地址,缓冲区也是264字节;&nbsp;<br />52H~61H、82H-89H分别是用来区别不同操作的命令字。&nbsp;<br /><br /><br />读主存&nbsp;&nbsp;52H&nbsp;rrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;BA8~BA0&nbsp;32个×<br />这句话是什么意思?<br />52H&nbsp;rrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;BA8~BA0&nbsp;32个×<br />是什么意思?<br /><br />不带擦除的Buffer2传送到主存&nbsp;89H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;9个×<br />这句话是什么意思?<br /><br /><br /><br />Buffer1为缓冲对主存编程&nbsp;82H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;BA8~BA0&nbsp;<br />这句话是什么意思?<br /><br /><br />Buffer1为缓冲自动重编程&nbsp;28H&nbsp;rrrr&nbsp;PA10~PA0&nbsp;9个×<br />这句话是什么意思?<br /><br /><br />读状态寄存器&nbsp;57H<br />这句话是什么意思?<br /><br />谢谢!<br />
