s3c44b0x question
2944|6
 楼主| steven1234 发表于 2007-4-18 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚调试通了个简单的LED跑马灯.<br />目前我在用S3C44B0X调试一块16bit的tft&nbsp;lcd.选择用nGCS3接tft&nbsp;lcd的片选,data0~data15接tft&nbsp;lcd的16bit数据线,请问一下,如果控制nGCS3选中,如何用S3C44B0X的data0~data15传数据。
kent_gwk 发表于 2007-4-18 12:46 | 显示全部楼层
不现实
44b0不自身不带TFT驱动,我看你现在是想用44b0&nbsp;用软件的方法实现TFT的驱动,理论上是可以但估计实现以后的刷新率不够,而且对CPU占用太大,没有什么现实意义,不要浪费时间了!
xwj 发表于 2007-4-18 12:50 | 显示全部楼层
可以是可以,但会耗光ARM7的那点CPU资源,基本上什么都做不
 楼主| steven1234 发表于 2007-4-18 13:19 | 显示全部楼层
RE:
我只是用来测试tft用的,显示一些静态的画面.<br /><br />目前我将TFT&nbsp;LC接nGCS3上,但是不知道如何用DATA0~DATA15将数据传给LCD.<br /><br />就是讲不知道在选中nGCS3时,如何操做DATA0~DATA15,如果是其它i/o没有问题。板子是别人做的,已经将数据接口固定了,所以没有办法改,只能用DATA0~DATA15?<br /><br />请问高手可否指点一下?
 楼主| steven1234 发表于 2007-4-18 13:22 | 显示全部楼层
Re:
我用的是带控制器的显示屏,只要数据线,命令数据选择,读写,就够了.
kent_gwk 发表于 2007-4-18 15:00 | 显示全部楼层
re:
那你就要把nWR和nRD用上,配合nGCS3,加个两个与门,就可以得到你想要的信号
 楼主| steven1234 发表于 2007-4-18 15:01 | 显示全部楼层
RE:
可否提供一点参考的程序看一下。
