运行时程序一直停在while(1),中断不能进入
606|6
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2015-3-30 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想用DSP软仿,可是运行时程序一直停在while(1),中断不能进入,咋回事啊
chenjunt 发表于 2015-3-30 20:57 | 显示全部楼层
中断源是什么呢?
ousj 发表于 2015-3-30 20:57 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题,楼主可以检查一下其他程序是否正常运行
morrisk 发表于 2015-3-30 20:57 | 显示全部楼层
看看中断没有使能,中断标志位是否清0
zyf部长 发表于 2015-3-30 20:58 | 显示全部楼层
什么中断呢?估计是其他程序出问题了……
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2015-3-30 20:59 | 显示全部楼层
嗯,那我再看看吧
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2015-3-30 21:00 | 显示全部楼层
先结贴了哈
