[STM32F1] 吐槽下STM32的RTC
5914|17
 楼主| mei326 发表于 2015-3-30 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近出了一批板子,准确的说是最近返修了一大批板子,出厂的时候测试都是正常的,返修的大部分问题都出在RTC难以初始化通过上,网上一查,原来N年前就有很多网友遇到了这个问题,原来stm32的RTC需要专属定制的6pF负载的晶振
   这郁闷死我....
http://bbs.ic37.com/bbsview-31413.htm
http://www.openedv.com/posts/list/34169.htm
附上查到的帖子~
Vitality1 发表于 2015-3-30 21:33 | 显示全部楼层
STM32的RTC确实是个问题
zh113214 发表于 2015-3-30 22:14 | 显示全部楼层
我用的晶振就是通用的使用的。----哪家的晶振比较好,介绍一下??我也想知道。。
airwill 发表于 2015-3-31 12:17 | 显示全部楼层
是的,  这个问题曾经讨论过.
估计是 ST 为了低功耗而做了这样的设计.
顶起来, 路过的朋友驻足留意一下
小班儿 发表于 2015-3-31 13:18 | 显示全部楼层
还有这样的问题???幸好我们一直没有要用。都是外挂时钟芯片!
syq800 发表于 2015-3-31 14:37 | 显示全部楼层
遇到过,两块板,一个正常,一个不行
seeokok 发表于 2015-4-17 16:12 | 显示全部楼层
我现在正遇到这个问题。我现在采取的办法是,等待1秒钟,外部晶振还不行就切换到内部LSI,勉强在有电的时候时钟能走,不至于程序死机。但误差也太大了。LSI 40KHz左右,能不能调整他的频率?
清风致影 发表于 2015-4-17 16:36 | 显示全部楼层
一用外挂的时钟
另一个用软件校正 估计不是很准
sjh00213 发表于 2015-4-19 14:26 | 显示全部楼层
多年前我设计电路的时候,就遇到过这个问题,不准,后来果断采用外部晶振!
NE5532 发表于 2015-4-19 15:49 | 显示全部楼层
准不准和起振不起振是两回事,你设计好了以后没测过激励功率是否合适?起振与晶体参数也相关,一股脑赖在MCU身上,只能让自己永远晕乎乎的。
seeokok 发表于 2015-4-22 12:02 | 显示全部楼层
不要迷信6pf,几块不起振的板,在OSC-IN脚改用15pf电容后都顺利起振,可能和晶体的参数有关。
 楼主| mei326 发表于 2015-4-23 15:25 | 显示全部楼层
准不准和起振不起振是两回事,你设计好了以后没测过激励功率是否合适?起振与晶体参数也相关,一股脑赖在MC ...
请问如何测试激励功率?
NE5532 发表于 2015-4-23 20:48 | 显示全部楼层
请问如何测试激励功率?
示波器,看波形。
mintspring 发表于 2015-4-23 23:18 | 显示全部楼层
周董 发表于 2015-4-24 07:18 | 显示全部楼层
这个 只能采用外部晶振了。
ningling_21 发表于 2015-4-24 07:58 | 显示全部楼层
外部RTC芯片更稳定
awficel1 发表于 2015-4-29 09:55 | 显示全部楼层
外部晶振
fanxl617 发表于 2016-9-23 16:20 | 显示全部楼层
感谢楼主,经常RTC不确定中
个人签名:与其等待机会,不如主动出击...
117
