滤波电路可以设计在整流前面吗
7336|53
huayuliang 发表于 2015-3-31 19:04 | 显示全部楼层
上电时的电流冲击,源自于C3。
上电时的瞬间电流几乎都消耗在电阻上。maychang 版主的疑问一点不错。
压敏电阻用的07D221K,电容C2用了0.68,嗯,110V,出口美国的。。。估计主要负载是继电器吧?
要说 C3 并联的那个电阻,很没用。。依照电容降压的特性,不一定需要稳压二极管····
压敏电阻的位置也不对。。。哦,是 R1 R2 的位置不对。。
现在做这种供电的产品,4个4007的最终成本并不划算···
mcu5i51 发表于 2015-3-31 19:42 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-3-31 15:25
@mcu5i51
不是讨论各元件什么作用。
忽略电容C1上的50Hz交流电流,R1R2上电流与R5上电流相等(有效值)。
2W10R电阻和压敏电阻,LC构成两个回路,一定情况下会有高频杂波或高压(压敏导通后)的瞬时电流,后级的是相对比较纯净的电流,可以按照负载电流计算出来;而前级计算要复杂的多
shalixi 发表于 2015-3-31 19:58 | 显示全部楼层
上电时的电流冲击,源自于C3。
压敏电阻的位置不对?110V? R1 R2 干啥用?
maychang 发表于 2015-3-31 20:08 | 显示全部楼层
2W10R电阻和压敏电阻,LC构成两个回路,一定情况下会有高频杂波或高压(压敏导通后)的瞬时电流,后级的是相对 ...
21楼huayuliang这一点说得正确:“压敏电阻的位置也不对。。。哦,是 R1 R2 的位置不对。。”
压敏电阻不需要R1R2来限流。
他说得不正确的是“上电时的瞬间电流几乎都消耗在电阻上”。
事实上,电感用到470mH那么大,可以说根本就没有什么冲击电流。
shalixi 发表于 2015-3-31 20:21 | 显示全部楼层
R1 R2 如果不当保险用,那么,他们在这里反而坏事。R1 R2 当保险用,压敏电阻的位置也对了。
huayuliang 发表于 2015-3-31 20:25 | 显示全部楼层
压敏电阻不 ...
不可能是470mH,不说电路滤波参数。就说这成本,老板都都不答应。。
两位大虾分析的很对,是我抄错了,是470μH。  发表于 2015-4-1 09:28
是的,成本太高了。  发表于 2015-3-31 22:18
huayuliang 发表于 2015-3-31 20:26 | 显示全部楼层
R1 R2 如果不当保险用,那么,他们在这里反而坏事。R1 R2 当保险用,压敏电阻的位置也对了。 ...
要是 R1 R2 当保险用,功率是不是太大了?
shalixi 发表于 2015-3-31 20:31 | 显示全部楼层
不要考虑这里的参数,参数要从具体的负载开始算的。
captzs 发表于 2015-3-31 20:34 | 显示全部楼层
楼歪了。
 楼主| dengtaer 发表于 2015-4-1 08:56 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-3-31 14:07
“是公司里其他人设计的”
怀疑你copy错误。
电感为470mH,这是相当大的电感了。该电感与0.1uF电容谐振频率 ...
应该是470μH
有这种可能。  发表于 2015-4-1 13:09
 楼主| dengtaer 发表于 2015-4-1 09:08 | 显示全部楼层
R1/R2前面有保险丝
shalixi 发表于 2015-4-1 09:23 | 显示全部楼层
R1/R2前面有保险丝
先烧前面的保险丝,R1R2作PCB的后备保护。你的负载是什么?
 楼主| dengtaer 发表于 2015-4-1 09:25 | 显示全部楼层
上电时的电流冲击,源自于C3。
是的,110V,大虾分析的很对。此电路也用来接220V。负载不是继电器,小负载电路。
lvyunhua 发表于 2015-4-1 09:30 | 显示全部楼层
阻容降压电路,有抑制干扰作用。
 楼主| dengtaer 发表于 2015-4-1 09:32 | 显示全部楼层
上电时的电流冲击,源自于C3。
依大虾看,这R1/R2应该放在哪个位置或者可以去掉?“4个4007的成本并不划算。。”,大虾的意思怎样更划算
a513247209 发表于 2015-4-1 09:33 | 显示全部楼层
貌似开关电源经常这样用的,是吧楼主!
zbhcqu 发表于 2015-4-1 09:43 | 显示全部楼层
谈一下个人看法。大家说R1 R2 C3并联电阻什么的能不能去掉或换掉,其实这里面还有一个可靠性和成本的设计问题。如果把R1 R2用一只电阻,就需要选20R、5W的电阻,这个电阻可能并不通用或者在这家公司用的很少,而且5W的电阻个头更大,还有一个抗冲击的最大电压问题。待用以后很可能成本更高、可靠性下降。 C3并联电阻应该只是为可靠性考虑,谁说电解电容的容值千年不变呢?如果容值较少,甚至爆掉,是不是并联一只电阻好些?四只4007可能也只是大规模采购的成本和管理成本的问题,当然也可能是设计人员习惯,谁知道呢。反正我不是很喜欢集成的整流管,有了问题相对更加麻烦。不过考虑到实际输出功率不大,4007损坏的可能性太小了。
maychang 发表于 2015-4-1 13:14 | 显示全部楼层
R1/R2前面有保险丝
R1/R2前面有保险丝,那么R1R2在此完全是多余。shalixi所说是对的,“反而坏事”。
maychang 发表于 2015-4-1 13:17 | 显示全部楼层
谈一下个人看法。大家说R1 R2 C3并联电阻什么的能不能去掉或换掉,其实这里面还有一个可靠性和成本的设计问 ...
串联有保险丝的话,R1R2应该去掉。如shalixi所说,“反而坏事”。
 楼主| dengtaer 发表于 2015-4-1 21:48 | 显示全部楼层
R1/R2前面有保险丝,那么R1R2在此完全是多余。shalixi所说是对的,“反而坏事”。 ...
这是别人设计的电路。不知道为啥要加这两个电阻。我是不敢去的,不知道如果去掉的话,会产生什么后果否
