[资料分享] AD集成库元件简写中英文对照表
3839|4
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-3-31 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件简写中英文对照表
序号        英文简写        元件英文名        元件中文名
1        Res semi        Semiconductor Resistor        半导体电阻
2        Cap semi        Semiconductor Capacitor        半导体电容器
3        Cap Var        Variable or Adjustable Capacitor        可变或可调电容
4        Cap Pol1        Polarized Capacitor (Radial)        极化电容(径向)
5        Cap Pol2        Polarized Capacitor (Axial)        极化电容(轴向)
6        Cap        Capacitor        电容(径向)
7        Cap Pol3        Polarized Capacitor (Surface Mount)        极化电容(表面贴装)
8        Cap Feed        Feed-Through Capacitor        馈通电容
9        Cap2        Capacitor        电容
10        Res Varistor        Varistor (Voltage-Sensitive Resistor)        压敏电阻(电压敏感电阻)
11        Res Tap        Tapped Resistor        抽头电阻
12        Res Thermal        Thermal Resistor         热敏电阻
13        Rpot        Potentiometer Resistor         (侧调或顶调)电位器
14        Rpot SM        Square Trimming Potentiometer        (顶调)方形电位器
15        Res Bridge        Resistor Bridge        电阻桥
16        Bridge1        Full Wave Diode Bridge        整流桥
17        Bridge2        Bridge Rectifier        整流桥集成组件(比1封装较大)
18        Res Adj        Variable Resistor        可变电阻
19        Res3        Resistor        IPC的高密度贴片电阻
20        D Tunnel2        Tunnel Diode - Dependent Source Model        隧道二极管 - 依赖源模型
21        D Varactor        Variable Capacitance Diode        变容二极管
22        D Schottky        Schottky Diode        肖特基二极管
23        Diode 1N5402        3 Amp General Purpose Rectifier        3放大器通用整流器
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-3-31 10:48 | 显示全部楼层
其中,cap,cap2,cap pol1和cap pol2分别如下图所示:
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-3-31 10:49 | 显示全部楼层
其中,径向型电容如下图所示:
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-3-31 10:50 | 显示全部楼层
轴向型电容如下所示:
prettywolf 发表于 2015-11-29 21:02 | 显示全部楼层
初学者对此表示感谢
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
