RO Base设置为0xc000000 RW Base设置为0xc5f0000,可是BIOS不是要放0X0000000的吗<br /><br />注意:如果是用44B0,那么44B0上电复位后PC的值是0,<br /> AREA Init,CODE,READONLY<br /><br /> ENTRY <br />ResetEntry<br /> b ResetHandler ;for debug<br /> b HandlerUndef ;handlerUndef<br /> b HandlerSWI ;SWI interrupt handler<br /> b HandlerPabort ;handlerPAbort<br /> b HandlerDabort ;handlerDAbort<br /> b . ;handlerReserved<br /> b HandlerIRQ<br /> b HandlerFIQ<br /><br />系统上电后第一条指令执行的是b ResetHandler (在0地址处)这是一条相对跳转指令,也就是说,这条指令和RO的设置无关<br />跳转到ResetHandler处,进行一些初始化动作后,就要进行代码拷贝,就是把FLASH里的代码拷贝到RO指定的地址处,代码拷贝是这样实现的:<br /><br /><br /> ;****************************************************<br /> ;拷贝并粘贴 RW data/zero initialized data *<br /> ;****************************************************<br /> adr r0, ResetEntry <br /> ldr r1,BaseOfROM <br /> cmp r0,r1 <br /> <br /> ldreq r0, TopOfROM <br /> beq InitRamData <br /> <br /> ;****************************************************<br /> ;计算拷贝程序在flash中的实际位置 *<br /> ;****************************************************<br /> ldr r2,=CopyProcBeg <br /> sub r1, r2, r1;r2-r1->r1<br /> add r0, r0, r1 <br /> ldr r3,=CopyProcEnd<br /> <br /> ;****************************************************<br /> ;将拷贝程序复制到ram中 *<br /> ;****************************************************<br />0 <br /> ldmia r0!, {r4-r7} <br /> stmia r2!, {r4-r7} <br /> cmp r2, r3<br /> bcc %B0 <br /> <br /> ;********************************************************<br /> ;开始用ram中的拷贝程序复本将所有剩下的代码复制到ram中 *<br /> ;********************************************************<br /> ldr r3, TopOfROM <br /> ;ldr pc, =CopyProcBeg ;装入绝对地址(指到RAM中去的)<br /> b CopyProcBeg<br /> ;********************************************************<br /> ;本段将代码由实际烧入的地址拷贝到ro-base所指定的位置 *<br /> ;只拷贝CopyProcEnd以后的代码 ;********************************************************<br />CopyProcBeg <br />0 <br /> ldmia r0!, {r4-r11}<br /> stmia r2!, {r4-r11}<br /> cmp r2, r3<br /> bcc %B0 <br />CopyProcEnd<br /> <br /> sub r1, r2, r3<br /> sub r0, r0, r1 <br /> <br />InitRamData <br /> ldr r2, BaseOfBSS<br /> ldr r3, BaseOfZero <br />0<br /> cmp r2, r3<br /> ldrcc r1, [r0], #4<br /> strcc r1, [r2], #4<br /> bcc %B0 <br /><br /> mov r0, #0<br /> ldr r3, EndOfBSS<br />1 <br /> cmp r2, r3<br /> strcc r0, [r2], #4<br /> bcc %B1 <br />;===================================================================<br /> adr r0, ResetEntry <br /> ldr r1,BaseOfROM <br /> cmp r0,r1 <br />请注意这几条语句,尤其是adr r0, ResetEntry,这条语句当你反汇编后发现是一条这样的指令<br />;[0xe24f0f5d] sub r0,pc,#0x174 ; #0xc008000<br /> 也是一条与位置无关的指令,ResetEntry的值同PC的值相关联,<br />当然,PC一上电的值为0,所以这里ResetEntry的值也为0,所以<br /> ldr r1,BaseOfROM <br /> cmp r0,r1<br />比较的结果就是R0 != R1于是进行代码拷贝,将复制程序拷贝完后,就可以跳转到RAM中去,执行RAM中的拷贝程序,将FLASH中的代码拷贝到RAM中去..
