能否推荐一款检流运放
8379|12
 楼主| wcer520 发表于 2015-3-31 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
降低成本,线路改了一下,我的检流电阻是0.2欧的,要求电流检测范围是1mA-500mA,放大倍数设定10倍,共模电压最大是1V输入,单电源5V,我看了几款运放都比较贵,请问大家是否有推荐方案和型号。  我看了下LM358感觉小电流的时候怕是精度不行。:D
 楼主| wcer520 发表于 2015-3-31 12:49 | 显示全部楼层
看了几款专用IC成本太高,最好有1块以下能解决的,希望大家推荐:$
tyw 发表于 2015-3-31 12:59 | 显示全部楼层
1mA,0.2Ω,为0.2mv,
500mA,0.2Ω,为1v,动态范围为5000
用普通运放怕不行.1元以下搞不定.建议用ICL7650自动堑波稳零第四代运放.
 楼主| wcer520 发表于 2015-3-31 13:05 | 显示全部楼层
1mA,0.2Ω,为0.2mv,
用普通运放怕不行.1元以下搞不定.建议用ICL7650自动 ...
T哥看错了~动态范围为500吧。
yanwen217 发表于 2015-3-31 14:12 | 显示全部楼层
如果电压是5.5V以内的,就好选,低压高精度运放很多都是轨对轨输入输出的,不过1元的预算还是够呛,放宽到1.5元就可以了。
而如果是高电压的,那选择的范围就小很多了。
 楼主| wcer520 发表于 2015-3-31 14:59 | 显示全部楼层
如果电压是5.5V以内的,就好选,低压高精度运放很多都是轨对轨输入输出的,不过1元的预算还是够呛,放宽到1 ...
现在共模电压不高过1V,供电可以选用5V的, 请兄台推荐下具体型号呢,主要是便宜一点好用的  嘿嘿`~
tyw 发表于 2015-3-31 16:15 | 显示全部楼层
T哥看错了~动态范围为500吧。
少累,是500,哈哈
 楼主| wcer520 发表于 2015-3-31 17:28 | 显示全部楼层
少累,是500,哈哈
T哥,ICL7650太贵了,有没不超过1.5元的
 楼主| wcer520 发表于 2015-3-31 17:32 | 显示全部楼层
降低成本,线路改了一下,我的检流电阻是0.2欧的,要求电流检测范围是1mA-500mA,放大倍数设定10倍,共模电压最大是1V输入,单电源5V,请问大家是否有推荐方案和型号。 :$
yanwen217 发表于 2015-3-31 19:50 | 显示全部楼层
最小是0.2mV,推荐SGM8581,不过1元搞不定,2元还差不多
yanwen217 发表于 2015-3-31 19:57 | 显示全部楼层
现在共模电压不高过1V,供电可以选用5V的, 请兄台推荐下具体型号呢,主要是便宜一点好用的  嘿嘿`~ ...
如果采样电阻能改用0.5Ω~1Ω,用SGM8591、SGM8925就可以将预算控制在1.5元以下了
 楼主| wcer520 发表于 2015-3-31 20:31 | 显示全部楼层
找到一颗AD626 感觉可行啊
这款成本没1.5美金你搞不定吧  发表于 2015-3-31 21:04
