[产品供应]
AC光耦晶体管
640|0
xfychina|  楼主 | 2015-3-31 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光耦晶体管,贴片光耦,插件光耦
型号
尺寸
正向电压(V)
规格书
EL3H4-G
4.4x2.7x2.0
1.2
光电耦合器的主要特点如下:
1.输入和输出端之间绝缘,其绝缘电阻一般都大于10000MΩ,耐压一般可超过1kV,有的甚至可以达到10kV以上。
2.由于光接收器只能接受光源的信息,反之不能,所以信号从光源单向传输到光接收器时不会出现反馈现象,其输出信号也不会影响输入端。
3.由于发光器件(砷化镓红外二极管)是阻抗电流驱动性器件,而噪音是一种高内阻微电流电压信号。因此光电耦合器件的共模抑制比很大,所以,光电耦合器件可以很好地抑制干扰并消除噪音。
4.容易和逻辑电路配合。
5.响应速度快。光电耦合器件的时间常数通常在毫秒甚至微秒级。
6.无触点、寿命长、体积小、耐冲击。
QQ:718512289
手机:15210969646
电话:010-82967213-810
网址: http://yg.vk-dz.com
