[i.MX] IPU CSI-MIPI 数据宽度
995|2
 楼主| xiaoholmes 发表于 2015-3-31 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在imx6数据手册P2756关于mipi接口有如下描述:
In MIPI interface two values arrive in each cycle. Each value is 8 bit wide, which means
16 MSB bits of the data bus input are treated, while 4 LSB bits are ignored.
1、请教为什么这里的低4位要被忽略掉?
gaoyang9992006 发表于 2015-3-31 16:17 | 显示全部楼层
这是不是就是考虑精度的问题,低位去掉就是减小精度吧
 楼主| xiaoholmes 发表于 2015-3-31 16:59 | 显示全部楼层
没有必要减少精度吧?图像已经是YUV422了,如果低4bit是Y值,那么亮度值就减少了啊。
