MSP430F2418短路的问题?
1854|18
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-3-31 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几个星期在调一块MSP430F2418的板子,2418经常会出现地端和电源端短路的情况(用万用表二极管档测量的),但是我重新刷一下单片机的引脚,它又恢复正常,上电断开,再次测量,又短路。这种情况出现了很多次,应该不是焊接的问题,不知道大家有没有碰到过这种情况?怎么解决呢?
dirtwillfly 发表于 2015-3-31 17:19 | 显示全部楼层
没遇到过。你的电路是怎么样的?
msp430f2418是在哪里买的?
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-3-31 17:56 | 显示全部楼层
没遇到过。你的电路是怎么样的?
msp430f2418是在哪里买的?
上海一家公司,货源应该没问题
另外我们也用机器焊过,板子是没问题的。
dirtwillfly 发表于 2015-3-31 21:31 | 显示全部楼层
上海一家公司,货源应该没问题
另外我们也用机器焊过,板子是没问题的。 ...
其他元器件哪?电容、电阻检查过吗?
王七七 发表于 2015-3-31 21:37 | 显示全部楼层
会不会有些元件被击穿或者短路了
xyz549040622 发表于 2015-3-31 21:42 | 显示全部楼层
搭个最小系统试试
quray1985 发表于 2015-4-1 08:55 | 显示全部楼层
你这是手焊的吗,可能有小的锡落在引脚中间了
aliu_us 发表于 2015-4-6 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
重新刷一下单片机的引脚,是啥意思?重新下载程序?看你谈的情况,片子应该没事。端口初始化检查下。
yirongfu 发表于 2015-4-9 00:00 | 显示全部楼层
既然机器焊过,那可以去怀疑硬件设计问题或者硬件缺陷加上程序失误导致的问题。
另外,楼主用二极管档测量出来的万用表示值是多少?确定是所谓短路吗?
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-4-11 10:17 | 显示全部楼层
会不会有些元件被击穿或者短路了
我把电源端和地端的电容都焊下来了,没有其他的通路了
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-4-11 10:18 | 显示全部楼层
重新刷一下单片机的引脚,是啥意思?重新下载程序?看你谈的情况,片子应该没事。端口初始化检查下。 ...
就是用焊枪重新熔化引脚上的焊锡
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-4-11 10:20 | 显示全部楼层
另外,楼主用二极管档测量 ...
我用万用表电阻档测量了一下,我上电后马上断电,单片机电源端对地的电阻为20Ω,但是不稳定,会逐渐增加到5到6M的样子,然后就一直在几k到几M之间变化,用万用表二极管档测,蜂鸣器刚开始会叫,过一会再测就不叫了,奇怪
yirongfu 发表于 2015-4-12 00:34 | 显示全部楼层
我用万用表电阻档测量了一下,我上电后马上断电,单片机电源端对地的电阻为20Ω,但是不稳定,会逐渐增加 ...
应该彻底没电了再测,之后测量时如果没有感性或者容性元件,一般会很快稳定下来,用电阻档来测。你说会增大到几k以上,我感觉对于电源端来说应该不算短路了,我回头测测我的板子的电源电阻。通断档测量一开始叫过会儿不叫,这个跟电阻档测量结果先小后大吻合。
而且还要注意你单片机电源所关联的电气连接,是否有更小阻抗的元器件到地。可以把其它外围先断开再测量单片机自身电源是否短路。我相信单片机本身物理上是没问题的;P。
你说的短路具体是什么样的现象呢?
comeon201208 发表于 2015-4-12 20:59 | 显示全部楼层
先测试下其最小系统的。
aliu_us 发表于 2015-4-13 16:20 | 显示全部楼层
430功耗非常的低,所以断电后并不马上停止工作,线路板上残余的电可能让430工作一小会。
我估计你的情况,应该是这个原因引起的。
检查你的复位电路和电压监控电路。
没有外部监控的话利用430内部的SVS也可以。
quray1985 发表于 2015-4-13 21:33 | 显示全部楼层
手工焊接和机器焊接都出现类似的问题吗?
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-4-14 16:34 | 显示全部楼层
手工焊接和机器焊接都出现类似的问题吗?
只有手工焊才会出现这种情况,机器焊没问题。
dirtwillfly 发表于 2015-4-14 21:51 | 显示全部楼层
我估计你的情况, ...
有这种可能
aliu_us 发表于 2015-4-15 15:11 | 显示全部楼层
如果只有手工焊才出问题,确实很奇怪。我前面说的情况不一定符合。
烙铁接地不良??
用万用表测电源端的电阻,万用表的输出电压足够430工作的了。
