请教各位,用PC通过串口给MCU授时如何实现呢
1817|20
 楼主| quray1985 发表于 2015-4-1 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是如何将PC的时间和MCU的时间同步呢?
dirtwillfly 发表于 2015-4-1 20:46 | 显示全部楼层
上位机读取pc的时间,然后发送给mcu。
mcu接收到时间数据后,配置自己的时间,就可以了
 楼主| quray1985 发表于 2015-4-1 21:26 | 显示全部楼层
mcu接收到时间数据后,配置自己的时间,就可以了 ...
这样是不是不能保证PC和mcu严格意义上的完全同步?
dirtwillfly 发表于 2015-4-1 21:29 | 显示全部楼层
同步都是相对的。只要误差在可以接收的范围内,就叫同步
 楼主| quray1985 发表于 2015-4-1 21:46 | 显示全部楼层
嗯,明白了
谢谢你
主要的工作还是集中在上位机编程那块
songhd831 发表于 2015-4-1 23:18 | 显示全部楼层
看你同步精度了,可以增加些预测,减小误差
ccw1986 发表于 2015-4-2 08:52 | 显示全部楼层
您说的这个预测是指什么呢?
我很想知道
 楼主| quray1985 发表于 2015-4-2 16:24 | 显示全部楼层
您给详细解释一下,预测是什么意思
hbzjt2011 发表于 2015-4-2 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
加对时指令,单片机接收pc时间后,与自己时间比对,超出一定值后设定单片机时间
 楼主| quray1985 发表于 2015-4-3 08:39 | 显示全部楼层
加对时指令,单片机接收pc时间后,与自己时间比对,超出一定值后设定单片机时间 ...
是不是得把传输时间也算进去呢?
lovecat2015 发表于 2015-4-4 13:03 | 显示全部楼层
我觉得完全的同步是不可能的,肯定有一定的误差
lovecat2015 发表于 2015-4-4 13:04 | 显示全部楼层
 楼主| quray1985 发表于 2015-4-4 14:07 | 显示全部楼层
在地球物理测量中只有足够的同步才能在反演中产生更为合理的解释
dirtwillfly 发表于 2015-4-4 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
同步时的信号延时,可以通过多次通讯来测量 然后用来矫正
dirtwillfly 发表于 2015-4-4 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
你能接受的时间误差是多少?
一般pc机传输传输时间数据到单片机的延迟在毫秒级别
 楼主| quray1985 发表于 2015-4-5 21:36 | 显示全部楼层
你能接受的时间误差是多少?
一般pc机传输传输时间数据到单片机的延迟在毫秒级别 ...
这个误差能测量吗
我可以在给单片机授时的时候根据这个测量的误差校正一下
dirtwillfly 发表于 2015-4-6 20:56 | 显示全部楼层
这个误差能测量吗
我可以在给单片机授时的时候根据这个测量的误差校正一下 ...
可以的,简单点你可以用上位机发送给mcu,和接受到mcu的反馈,这些时间点来估算
 楼主| quray1985 发表于 2015-4-7 21:54 | 显示全部楼层
可以的,简单点你可以用上位机发送给mcu,和接受到mcu的反馈,这些时间点来估算 ...
嗯,非常感谢,我自己编程先试试
vivilzb1985 发表于 2015-4-8 20:42 | 显示全部楼层
这个需要先知道PC机的数据协议的吧。
然后根据协议指令向PC机要时间数据信息的。
