ADC信噪比公式:SNR=(6.02*N+1.76)dB是如何得来的?
10174|11
 楼主| Analog921 发表于 2008-4-17 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
可以给出详细的计算过程吗?
iC921 发表于 2008-4-17 20:07 | 显示全部楼层
书上没有?
 楼主| Analog921 发表于 2008-4-17 20:28 | 显示全部楼层
好像没看到
都是直接给出一个公式拿来用的~~~
 楼主| Analog921 发表于 2008-4-17 21:07 | 显示全部楼层
SNR=(6.02*N+1.76)dB
这个公式好像还是理想ADC(只考虑量化噪声,INL,DNL,其他噪声为0)不考虑其他噪声时候的公式~~~
 楼主| Analog921 发表于 2008-4-17 21:22 | 显示全部楼层
终于找到了~
就是这篇**“Taking the Mystry out of the Infamous Formula”
详细讲述了ADC中的噪声,以及噪声的抑制
大家可以去google一下~~~~~
iC921 发表于 2008-4-17 22:10 | 显示全部楼层
ADI有一个
原来kenand吧,翻译过的。
说的是欠采样问题。
computer00 发表于 2008-4-17 22:37 | 显示全部楼层
这个是在均匀线性量化、输入为满幅正弦交流信号前提下的
中间是+号,主贴中的式子是错误的。
 楼主| Analog921 发表于 2008-4-17 22:44 | 显示全部楼层
感叹一把,AD要考虑的参数还真是多~~
SNR
SINAD
INL
DNL
SFDR
THD
zjp8683463 发表于 2008-4-21 14:13 | 显示全部楼层
你考虑的太多了
 楼主| Analog921 发表于 2008-4-21 15:36 | 显示全部楼层
zjp8683463 不同意你的观点
在高精度,高分辨率,低噪声的数据采集与电子测量设备的设计中必须考虑以上的参数~~~~
zjp8683463 发表于 2008-4-24 13:25 | 显示全部楼层
RE 10楼
zjp8683463 发表于 2008-4-24 13:28 | 显示全部楼层
RE
没必要,因为ADC这样的东西达到一定"级别",参数上都差不多.
高精度,高分辨率,低噪声的数据采集,主要看分辨率和噪声就可以了.精度不是靠ADC来保证的.ADC要保证的是线性度、分辨率和噪声。
不过你从数据上也看不出什么东西来,因为差别很小,只要看他们是什么级别的就可以了.只有学校和搞理论的人才会特别关系和计算这些数据。这些数据的差别远不如一个电源来的重要。
