视频系统
2839|4
 楼主| yangang556 发表于 2007-6-15 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟帮别人做个项目,要求大概是这样的.<br />要求:从硬盘读取5部不同的电影分别同时显示在5个显示器上,要求清晰而且要&nbsp;有声音.图象的分辨率为1024*768.<br />小弟以前没有接触过ARM和DSP,不知能负用ARM或DSP做?
foyyof 发表于 2007-6-15 10:15 | 显示全部楼层
re:呵呵,这个是高手的活,没有金刚钻就别太勉强了。
视频流上相当于一个视频服务器,单又要求直接高分辨率显示,数据量非常大,所以硬件成本会很高,一个是服务器+5个客户机。每个单元的处理能力都非常强大,自己看着办吧。。
参天小树 发表于 2007-6-15 12:27 | 显示全部楼层
RE
呵呵,没接触过做起来估计很累啊~~~~~你这个类似于多路的视频服务器,用DSP没问题,BLACKFIN561就可以,成本还不高
MultiICE 发表于 2007-6-15 13:41 | 显示全部楼层
太强了,DSP肯定可以
以前没有接触过ARM和DSP,就能搞定这样一个系统?看来我得失业了
zhongxon 发表于 2007-6-15 15:57 | 显示全部楼层
re
从硬盘读取的视频流格式是什么方式压缩的,是mpeg2还是mpeg4?<br />
