USB3.0 UVC in ISO mode
2747|1
 楼主| USB-Emily 发表于 2015-4-1 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前USB3.0 UVC 在ISO的传输模式下,传输速率不是很好,在CYUSB3014上,windows7上就8MBps,原因是UVC spec 没有更新到USB3.0吗?
 楼主| USB-Emily 发表于 2015-4-8 11:22 | 显示全部楼层
Windows7 USB3.0 host controller 不允许UVC in ISO mode时,不允许ISO的带宽配置成1024*16*3。 ISO是保证带宽的传输方式,所以需要减低带宽,如果是1024的话,速率只有1024*8 KB/S
