[技术问答] I2C的上拉电阻该如何选择呢?
4877|29
 楼主| ccw1986 发表于 2015-4-2 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看好多应用都是2.2K的,这个电阻对I2C的时序有影响吗?
稳稳の幸福 发表于 2015-4-3 15:31 | 显示全部楼层
看你需要多大的电流了,另外要考虑端口的灌入电流,太小的,灌入电流大,容易烧毁管脚。
 楼主| ccw1986 发表于 2015-4-4 16:50 | 显示全部楼层
看你需要多大的电流了,另外要考虑端口的灌入电流,太小的,灌入电流大,容易烧毁管脚。 ...
就是说这个2.2k不是一成不变的吧,得根据要用的芯片确定吧
稳稳の幸福 发表于 2015-4-4 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
是的,另外再满足要求的情况下,越大越好,那样功耗小,官方推荐的都是衡量过两种平衡的
734774645 发表于 2015-4-4 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼上讲的很对,就是那个意思
598330983 发表于 2015-4-5 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
最好按照手册推荐的,不能太大,太大驱动能力差,太小容易烧端口,或者功耗大,发热
598330983 发表于 2015-4-5 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
楼上那个朋友讲的也很对
mintspring 发表于 2015-4-5 21:05 | 显示全部楼层
上拉电阻就是把端口拉上去的,肯定会有电流下来进去,所以太小,电流大,肯定对管脚内部电路不好,太大电阻,下来电流小,用于受到影响。也不好了。
mintspring 发表于 2015-4-5 21:07 | 显示全部楼层
上拉电阻或者下来电阻,如果需要,芯片手册都会给出一个大众化的参数,没有特别的情况,就按照这个给定的典型值选电阻就行。
 楼主| ccw1986 发表于 2015-4-8 22:16 | 显示全部楼层
听了大家的解释如拨云见日,使我茅塞顿开,谢谢大家
稳稳の幸福 发表于 2015-4-9 15:17 | 显示全部楼层
楼主有问题就问的学习态度值得我们学习啊。
lrhsx33 发表于 2015-4-10 10:26 | 显示全部楼层
也不能太大,跟波率有一定的关系。
IO有一定的电容,电阻太大,波率高可能反应不过来。
实习时可用示波器看看,也可以参考一下IC参数。
1831249703 发表于 2015-4-17 15:53 | 显示全部楼层
也不能太大,跟波率有一定的关系。
实习时可用示波器看 ...
您好,我在调i2c的程序,但是一直不出波形,麻烦你能帮我看看嘛?
quray1985 发表于 2015-4-18 22:27 | 显示全部楼层
对,这个得根据想要得到的电流来判断
 楼主| ccw1986 发表于 2015-4-19 21:01 | 显示全部楼层
对,这个得根据想要得到的电流来判断
我看了资料还要防止电阻增大功耗,防止给单片机罐电流
lrhsx33 发表于 2015-5-8 15:34 | 显示全部楼层
只能自己一个个波形去分析,有逻辑分析器最好,淘宝20元就有了,一看就知道那问题。
gaoyang9992006 发表于 2015-5-8 16:26 | 显示全部楼层
只能自己一个个波形去分析,有逻辑分析器最好,淘宝20元就有了,一看就知道那问题。 ...
这么便宜,逻辑分析仪才20??那回头我也淘一个。
734774645 发表于 2015-5-10 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
手册一般给出灌电流等端口能量承受参数的,大于这个就容易烧毁端口管脚
lovecat2015 发表于 2015-5-12 15:58 | 显示全部楼层
上拉是给电流的,但是也不能让上拉电阻太大
稳稳の幸福 发表于 2015-5-13 21:08 | 显示全部楼层
2.2K 一般根据那个VCC来计算,都是在IO口能承受的最佳范围,既可以保证驱动能力,又可以降低功耗。
