USB的D+管脚的上拉电阻必须是1.5K吗
6804|3
 楼主| ccw1986 发表于 2015-4-2 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大家,这个电阻该如何选择,对USB的时序有没有影响呢?
dirtwillfly 发表于 2015-4-2 12:18 | 显示全部楼层
这个是用来识别usb设备类型的。
当USB为主设备的时候,D+、D-上分别接一个15K的下拉电阻,这样可以使得在没有设备插入的时候,D+、D-上始终保持低电平;当为从设备接口时,可以通过在上拉电阻来设置不同的传输速率,当D+接一个1.5K上拉电阻,可以工作在高速率模式如12MBPs,当D-接1.5K上拉电阻,工作在低速率模式,如1.5MPBs。
主USB自动识别从设备为高速还是低速就靠上拉电阻在D+还是D-上区别,电阻阻值的不规范会影响usb自动识别分配资源,出现不能发现硬件或使用到一般硬件发现失败等现象
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xyz549040622 + 2
查看全部评分
 楼主| ccw1986 发表于 2015-4-2 16:14 | 显示全部楼层
这个是用来识别usb设备类型的。
当USB为主设备的时候,D+、D-上分别接一个15K的下拉电阻,这样可以使得在没 ...
听了您的讲解,明白了很多,谢谢
lovecat2015 发表于 2015-4-4 13:04 | 显示全部楼层
这个是用来识别usb设备类型的。
讲的很详细,这和I2C中的2.2K上拉是一个意思吧
