[产品供应] 超值 250M高速ADDA模块FPGA开发平台
938|1
 楼主| hailai 发表于 2015-4-2 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自由电子推出高速ADDA模块,采用Altera高端Stratix III FPGA, ADI公司的高速AD、DA芯片,结合我们精心选型的低抖动时钟驱动电路(380 fs),实现双路200M/250M/300M 10bit AD和双路250M 10bit DA,支持双路大容量2G DDR2 SDRAM存储,完全Pin2Pin兼容EP3SL50/EP3SL70/EP3SL110/EP3SL150/EP3SL200/EP3S350/EP3SE80/EP3SE110/EP3SE260,可根据算法复杂性从容选择所需容量的FPGA器件,预留扩展接口,可根据需要扩展通讯接口,自由电子科技高速ADDA模块是数据采集和处理的理想平台。
自由电子的USB+FPGA开发板,由低功耗USB2.0控制芯片CY7C68013A-100AXC、Cyclone III FPGA芯片EP3C25Q240C8、SDRAM芯片IS61LV25616AL-10T以及板级时序控制的扩展口共同组合完成,可以实现FPGA和USB2.0的高速传输。开发板的传输峰值速度可达38MBytes/s,Bust方式测试25MByte/s稳定传输。利用FPGA_USB开发板可以轻易搭建高速数据采集系统和各种计算机外设,通过扩展口能方便的扩展各种应用子板。
不论是FPGA开发者或者USB开发者,都能从USB_FPGA开发板套件中获益。随板提供经时序约束、性能达到120MHz的Nios II系统,通过SOPC BUILD能较快的进入FPGA嵌入式开发领域。完整详细的中文开发文档,包含了USB开发的精华。如果你是初学者,除了详细的开发文档做教程,我们还专门录制了开发录像,手把手把你领入USB开发的殿堂。如果你是有一定基础的开发人员,我们关于GPIF和SLVE FIFO方面的深入研究,可以为你的实际开发提供宝贵的经验,节省你宝贵的开发时间,提高实际的USB数据传输速度。
 楼主| hailai 发表于 2015-4-2 09:19 | 显示全部楼层
欢迎关注我们的微信公众平台,更多精彩技术分享,敬请期待!
个人签名:今天天气不错,挺风和日丽的。。。 <img src="static ...
28
