ARM开发,电脑主板上没并口和串口,郁闷ing!!
6496|19
 楼主| Ascarikz1 发表于 2007-6-20 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想买台电脑,看中了很多款的电脑主板.可惜看好的主板都取消了并口和串口.上网仔细查看现今的电脑主板,多半是没有并口和串口接头.五一时替公司买一台电脑,装机的时候没怎么在意,回来用电脑做实验是才发现主机屁股后面没有并口,害我又跑一趟电脑城换块带并口的.市面上的主板取消此口,是不是主板行业的一个未来趋势!!<br />没有并口,那象我们搞开发的怎么办,学习者怎么办?<br />各位仁兄有什么好的解决方案没?<br />开发环境(开发软件)有没有支持USB下载和调试的没?如果现在还没支持,那以后呢?<br />真不想买那些带并口的垃圾主板!
computer00 发表于 2007-6-20 12:16 | 显示全部楼层
keil,IAR等都支持USB调试
 楼主| Ascarikz1 发表于 2007-6-20 14:42 | 显示全部楼层
那是avr,ARM的jtag调试都要使用并口.2楼你有没有见过支持usb调试的ARM?<br />说来看看,哥们我真的好郁闷
 楼主| Ascarikz1 发表于 2007-6-20 14:45 | 显示全部楼层
至少ADS1.2就不支持usb调试
awey 发表于 2007-6-20 15:21 | 显示全部楼层
台式机好办,加个PCI转并口和串口的卡就可以了
computer00 发表于 2007-6-20 15:38 | 显示全部楼层
去搜索一下Ulink和Jlink. 我现在就是用keil的Ulink调试ARM的
leehq0772 发表于 2007-6-20 16:56 | 显示全部楼层
用usb转串口/并口的线就可以了。
awey 发表于 2007-6-20 17:24 | 显示全部楼层
千万别用 usb转串口/并口的
hqgboy 发表于 2007-6-21 08:28 | 显示全部楼层
PCI转串口和并口的也不太好用.
曾经用了1扩4串口,PCI板,超级慢.
 楼主| Ascarikz1 发表于 2007-6-22 15:58 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,同时回复6楼
我用的是周立功公司的Easy&nbsp;JTAG-H仿真器,调试软件是AXD.<br />如果要换用Ulink的话,又要从头开始学.而且还要买这个仿真器,听说很贵哦!<br />6楼这位朋友你是做ARM开发的,那肯定比我有经验,能否带带象我这样的新人,留个联系方式好吗?
yunnanarm 发表于 2007-6-22 18:39 | 显示全部楼层
我的ARM开发板和带串并口的笔记本要便宜转呀
具体请看:<br />&nbsp;<br />&nbsp;https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp?action=topicwithme<br /><br />
hq_y 发表于 2007-6-22 18:40 | 显示全部楼层
Ulink现在个人使用的都是买D板,淘宝上很多
xieqin 发表于 2007-6-23 10:20 | 显示全部楼层
买个扩展底座
DELL的笔记本电脑带扩展底座,上面有并口串口.<br /><br />共它品牌的本本可以问问有不有扩展底座.<br /><br />台式机的话,可以买个串口/并口的PCI插卡
elecier 发表于 2007-7-6 14:03 | 显示全部楼层
应该有的
我去年给公司买了一台回来了才发现后面没有并口,看主板说明,原来并口只是在主板上引出插针,然后就用排线引到桌面更方便了。
wlq_9 发表于 2007-7-6 16:53 | 显示全部楼层
以前很多人用
u口的multi&nbsp;ice,现在很多人用ulink,&nbsp;jlink.为了个easy&nbsp;jtag-h还得去买扩展卡,远不如来个u口的仿真器来得实在!<br />而且现在都什么时候了,你还在折腾ads+easyjtag.
starm 发表于 2007-7-8 19:37 | 显示全部楼层
而且现在都什么时候了,你还在折腾ads+easyjtag&nbsp;?
mcu123ad 发表于 2007-7-8 20:37 | 显示全部楼层
用ULINK在KEIL下调试ADS1.2编译后的AXF文件的方法
用ULINK在KEIL中下载,调试ADS1.2编译后的AXF文件的方法&nbsp;<br /><br />可以在KEIL中下载或调试ADS1.2或RVDS2.2编译后的AXF文件。比ADS自带的AXD调试器好用。摆脱了一直用WIGGLER在AXD调试的痛苦。<br />ADS下的编译工程就不说了。。本文要用到的例程可以从这里下载:<br /><br />说明是为了大家更好地使用手中的开发工具。。。。<br /><br />方法说明:<br />http://www.mcu123.com/product/lpc214x/MINI_ARM_JTAG_keil_debug_rvds_axf.pdf<br /><br />简洁的说用ADS1.2编译,然后用ULINK来调试。。<br /><br />基实更简单的就是在KEIL下设置用ADS或RVDS2.2来编译,然后直接用ULINK调试.<br />
alin_99 发表于 2007-7-8 21:02 | 显示全部楼层
ulink
lpf336 发表于 2007-7-8 21:16 | 显示全部楼层
100多一个D版的
