输出高精度直流电源的功放求助
1658|13
 楼主| logitech66 发表于 2015-4-2 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个电源,要求是高精度,恩那个输出1mv-10v的直流电压,在功率选择方面出现了难题,是选择分立元件h桥搭好呢,还是用集成功放啊,搜了一下,全是音频功放,没有专门用作电源的啊,能用音频功放代替吗?有什么好的片子推荐一下,功率要求也不大,能提高功率就行
 楼主| logitech66 发表于 2015-4-2 10:28 | 显示全部楼层
用分立元件做了一个,零点调整不好,出现40mv的偏置。
@chunyang,版主有什么好的建议吗?:D先谢过了
戈卫东 发表于 2015-4-2 13:41 | 显示全部楼层
电流需要多少?为什么要用音频功放?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
logitech66 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| logitech66 发表于 2015-4-2 20:54 | 显示全部楼层
电流需要多少?为什么要用音频功放?
电流没有什么特别要求,等提高电流就行,没说用音频功放啊,是说一些集成的功放都是音频功放,
戈卫东 发表于 2015-4-2 22:55 | 显示全部楼层
功率放大,基本上就是运放推动三极管——这是比较省事的搞法。需要高电压精度就用高精度运放。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
logitech66 + 3
查看全部评分
junou168 发表于 2015-4-3 00:22 | 显示全部楼层
这个是高精度可调直流电源,为什么叫它功放?功率要多少?
mmuuss586 发表于 2015-4-3 08:16 | 显示全部楼层
用精密运放+三极管驱动就好了;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
logitech66 + 3 赞一个!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2015-4-3 08:18 | 显示全部楼层
用达林顿三极管,或MOS管都可以;
输出电流特别大,管子作均流处理;
你的精度要求多少呢?
我不少同事做,0.01 mV到400V输出的,电流1A最大,最小1na,恒流恒压输出都可以;
交流的校准源也做,1000V的源;
 楼主| logitech66 发表于 2015-4-3 11:05 | 显示全部楼层
没叫功放,系统输出及级要用到功放。
 楼主| logitech66 发表于 2015-4-3 11:06 | 显示全部楼层
用达林顿三极管,或MOS管都可以;
输出电流特别大,管子作均流处理;
精度1mv,恩,我去拿coms管试试。
 楼主| logitech66 发表于 2015-4-3 11:08 | 显示全部楼层
用精密运放+三极管驱动就好了;
这个方案提供的功率表没有用功放电路的大!
mmuuss586 发表于 2015-4-3 12:22 | 显示全部楼层
精度1mv,恩,我去拿coms管试试。
:loveliness:
恩;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
logitech66 + 3 很给力!
查看全部评分
chunyang 发表于 2015-4-5 15:33 | 显示全部楼层
用运放加基准实现,晶体管扩流。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
logitech66 + 1 赞一个!
查看全部评分
