需要一个1.2v的ldo
7366|18
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-22 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来设计的as1117是1.25v,实际最低1.35,恐怕不行。所以需要换。电流有300ma就行<br />
老狼 发表于 2007-6-24 13:14 | 显示全部楼层
SPX3819
或者你用 LM317,是常见的可调集成稳压器,最大输出电流为2.2A,输出电压范围为1.25~37V。<br /><br />或者你用&nbsp;as1117&nbsp;的输出&nbsp;串一个小电阻分一下电压,电阻值你需要算一下。<br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-24 13:24 | 显示全部楼层
fpga的电流变化太大,可能从几个ma到200ma
串电阻是不行的。lm317能地到1.25?
XWJ 发表于 2007-6-24 13:28 | 显示全部楼层
LM317的基准本来就是1.25V,但它不是LDO
masashinakayama 发表于 2007-6-24 16:04 | 显示全部楼层
SPX3819
但是老周只有SOT23-5的封装<br />我刚在上海ZLG买了几个<br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-24 16:11 | 显示全部楼层
用ldo主要考虑简单,dc-dc就复杂点
怕出问题。<br />很多基于sram的fpga都是1.2v的,真tm.d烦人。
老狼 发表于 2007-6-25 10:01 | 显示全部楼层
lm317 很简单的,你看一下数据手册!
但是电压高了&nbsp;0.05伏,如果为了稳妥,还是用SPX3819吧,<br />fpga的电流变化太大,可能从几个ma到200ma-----------SPX3819输出加一个电容(47u---470u)
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-25 10:50 | 显示全部楼层
试试看
mybao 发表于 2007-6-25 11:40 | 显示全部楼层
fan1112
这个应该能满足你的要求
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-25 11:54 | 显示全部楼层
不错,和1117兼容,直接替换
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-25 11:55 | 显示全部楼层
从二姨搜索一下,发现用的人很少
很难买吧!
mxh0506 发表于 2007-6-25 12:20 | 显示全部楼层
要是从5V/3.3V降到1.2V的话,
还是用电荷泵之类的好一些,效率比LDO高得多,否则大半的电能都消耗在线性稳压器上了
hq_y 发表于 2007-6-25 12:21 | 显示全部楼层
电荷泵能提供大电流吗?
mxh0506 发表于 2007-6-25 12:25 | 显示全部楼层
我想300mA不算太大吧?
zcq30 发表于 2007-6-25 15:10 | 显示全部楼层
300mA,SOT23-5封装不蛮好马?
应该不是问题!
老狼 发表于 2007-6-25 23:52 | 显示全部楼层
lm317 ,满大街都是!
SPX3819&nbsp;去找&nbsp;www.zlgmcu.com&nbsp;<br />(注意说明&nbsp;1.2v)<br />哎!又有人好说我是&nbsp;zlg的拖了!!!<br /><br />其实,卖的还是很多的,你到&nbsp;电子城都应该不难买得到!<br /><br />或者到盛明搜一下!&nbsp;www.icminer.com&nbsp;很多的!<br /><br />(注意说明&nbsp;1.2v)<br /><br /><br />
老狼 发表于 2007-6-25 23:54 | 显示全部楼层
www.icminer.com
很好的电子网站,我用了好多年!<br />再次&nbsp;当回托!!!
vhdl 发表于 2007-6-26 05:02 | 显示全部楼层
这个FAN1112一般什么价格啊
centimetre 发表于 2007-6-26 08:28 | 显示全部楼层
mic39100
