[AVR单片机]
单片机控制双向可控硅移相触发的问题
5285|10
现在我自己想做一个双向可控硅调压模块,采用移向触发的模式!主要是控制发热丝。
通过单片机外部中断检测到交流电零点,然后计时移相,触发。
我现在的问题是:移相后不能有效的控制触发,过零触发是可以的,就是不能移相触发。
请给位帮忙看一下电路是否存在问题。
我的电路图如下:
1.零点检测:
2.触发电路:
3.程序流程:
4.做出来的板子,我画板子并不专业,还望各位多指教。
代码现在就不贴出来了
沉思的牛|  楼主 | 2015-4-2 13:20 | 只看该作者
noley| | 2015-4-3 14:31 | 只看该作者
3061貌似是带过零触发的光耦,咋移?:D
如果功率不是太大, 用阻容降压的方式,电路简单好多!
沉思的牛 2015-4-12 01:05 回复TA
非常感谢你的回答,完美的解决我的问题!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
沉思的牛 + 3 很给力!
lmtgd| | 2015-4-3 23:48 | 只看该作者
脉宽调压,没有移相,过零关断是可控硅自有的功能,否则就失控了,因此普通单、双向可控硅是不能用在纯直流的电路中(可关断可控硅除外,且要有专门的关断脉冲)。
沉思的牛|  楼主 | 2015-4-4 09:34 | 只看该作者
noley 发表于 2015-4-3 14:31
3061貌似是带过零触发的光耦,咋移?
真是太谢谢你了;
3061确实只能过零触发;怪自己没有认真看datesheet.
能否推荐一个单片机控制移相触发的方案?
沉思的牛|  楼主 | 2015-4-9 00:49 | 只看该作者
3061貌似是带过零触发的光耦,咋移?
我用TCA785试试
cl234583745| | 2015-4-9 08:43 | 只看该作者
检测电路也可以这样
光耦可以管mos3021,直接换
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
沉思的牛 + 3 很给力!
沉思的牛|  楼主 | 2015-4-9 10:43 | 只看该作者
cl234583745 发表于 2015-4-9 08:43
检测电路也可以这样
光耦可以管mos3021,直接换
:lol谢谢指教
周兆鹏| | 2017-5-6 10:43 | 只看该作者
请问你的移相控制解决了吗,我现在程序有问题,只能控制半波,很头疼。
Vdongdong| | 2019-2-28 23:29 | 只看该作者
学习了
