无线传感器用什么MCU好呢?大家给推荐一下
1154|12
 楼主| duth 发表于 2015-4-2 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个项目,要做个类似无线传感器的东西。大概1分钟左右检测一下传感器模块的状态,如果有效就用无线把状态传出去。初次接触,各位大神推荐下,用什么样的MCU比较好?
dirtwillfly 发表于 2015-4-2 15:01 | 显示全部楼层
你要用什么通讯?
看你的这个应用,比较适合用zigbee。
 楼主| duth 发表于 2015-4-2 15:22 | 显示全部楼层
打算自己定个私有协议。zigbee有点浪费了
dirtwillfly 发表于 2015-4-2 16:09 | 显示全部楼层
哦,那就用315M模块吧,网上有很多卖的
lovecat2015 发表于 2015-4-3 08:33 | 显示全部楼层
无线传感器,不太明白是什么意思
dirtwillfly 发表于 2015-4-3 22:10 | 显示全部楼层
无线传感器,不太明白是什么意思
一般就是带无线通讯功能的传感器采集终端
godwen 发表于 2015-4-6 11:55 | 显示全部楼层
重要是看功耗、发射功率、距离这些了
 楼主| duth 发表于 2015-4-7 10:32 | 显示全部楼层
我拿不定主意的是应该弄个什么样的MCU来做控制。主要工作就是大概每隔1分钟左右检测一下传感器模块的状态,如果发现数据有更新,就激活无线发射模块用无线把数据传出去。大家给推荐个MCU呗?
另外还有个迷惑,我看好多射频芯片的供电范围最大就3.7V,我如果要用一节锂电池供电,还需要弄个LDO把电压稳到3.3V吗?
江边飞鸟 发表于 2015-4-7 17:26 | 显示全部楼层
价格低的就行了,MSP430,STM8都可以用的
vivilzb1985 发表于 2015-4-8 21:47 | 显示全部楼层
这个还是用430的吧,,低功耗么
quray1985 发表于 2015-4-8 21:53 | 显示全部楼层
我觉得用什么单片机都行,你哪个用的熟就用哪个
不过可以推荐你一款带wifi的单片机
 楼主| duth 发表于 2015-4-9 18:46 | 显示全部楼层
Ti那种带射频的MCU有人用过吗?用起来怎么样啊
shenmu2012 发表于 2015-4-9 20:02 | 显示全部楼层
这个用430系列的MCU足可以的了。
个人签名:TI达芬奇系列+FPGA   软硬件   QQ1439639801
14
