单片机中编程用的C51,arm中的编程是不是也用它阿
2830|6
 楼主| uuuren 发表于 2007-7-7 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;单片机中编程用的C51,arm中的编程是不是也用它阿&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
wowow 发表于 2007-7-7 11:13 | 显示全部楼层
不是
C51只是针对51单片机的C语言编译器,ARM当然得用ARM的,常用的是ADS/RVDS/KEIL&nbsp;Realview中带的Realview编译器,或IAR&nbsp;for&nbsp;ARM里的编译器,另外也有gcc的编译器
后学 发表于 2007-7-11 17:37 | 显示全部楼层
标准C,
sanguanko 发表于 2007-7-17 17:39 | 显示全部楼层
最好会吧
最好会吧,因为其思想是相同的
soso 发表于 2007-7-17 19:52 | 显示全部楼层
一个道理,C的版本不影响你成为高手...
jianxiongs 发表于 2007-7-17 22:21 | 显示全部楼层
一般用标准C语言,
如果采用WINCE或者LINUX时,使用经过GCC扩展的标准C语言。在使用ADS调试的时候,可能有一些类似之处,但不是C51,你可以读一下ARM上运行的相关程序,我觉得这是学语言的好方法
mxh0506 发表于 2007-7-18 12:10 | 显示全部楼层
C51是用于51 MCU的C语言,加了些针对性的扩展
生成的机器码也只是对应于51指令集的
