[电路/定理]
PWM控制直流电机波形不理解
4843|13
第一张图片是原理图。第二章图片是(PWM低电平有效)的波形。第三张图片是电机端电压和采样电流的波形。
有两点不懂。
PWM关断状态有不理解的地方
1.为什么PWM关断以后,会有一段时间的负电压?
2.为什么负电压结束后,会有一段结余0-VCC之间的电压?
希望大家探讨下。
maychang| | 2015-4-2 17:48 | 只看该作者
图中两支NPN管并联了二极管,两支PNP管为何不并联二极管?
coody| | 2015-4-2 17:52 | 只看该作者
因为感性负载
它山之石|  楼主 | 2015-4-2 18:20 | 只看该作者
这是我COPY的电路。原电路就是这样。
我想下管加了二极管是为了防止产生负电压,当PWM关断时,把电机顶端电压嵌位在-0.7V。防止对采样电机两端电压产生误差。原电路采样电机两端电压,根据您在另外一个帖子说的 U-IR=反电动势  近似计算速度。来达到不同负载 近似匀速。
它山之石|  楼主 | 2015-4-2 18:21 | 只看该作者
能详细说说 我的两点疑惑么?谢谢。
loadliu| | 2015-4-2 21:40 | 只看该作者
肯定少了两个二极管在pwm信号关断的时候进行续流,控制信号pwm要和p10进行交换,控制逻辑才顺畅。
mmuuss586| | 2015-4-3 12:24 | 只看该作者
在负载2端,加RC电路(RC串联并在负载2端),试下就明白了;
它山之石|  楼主 | 2015-4-3 13:42 | 只看该作者
恩 我试试
mmuuss586| | 2015-4-4 10:34 | 只看该作者
:loveliness:
恩,其实就是反向电动势产生的负压;
jpaekeo| | 2017-1-1 19:58 | 只看该作者
楼主:为什么我直接利用51单片机模拟出来的方波送给直流电机不旋转呢?
直流电机直接接VCC和GND是可以正常工作的
jpaekeo| | 2017-1-1 20:27 | 只看该作者
学51,学arm,学linux
学模电学数电,学软件学硬件,学电子学机械
它山之石|  楼主 | 2017-1-6 11:05 | 只看该作者
直流电机直接接VCC和GND是可以正常 ...
你的方波是不是平均电压太低 电机启动不了?
gaoxe| | 2017-1-6 13:01 | 只看该作者
驱动管内阻大  要进入饱合状态  注意留过零时时间?
jpaekeo| | 2017-2-11 18:13 | 只看该作者
对的,就是因为方波平均电压太低造成的,问题已经解决
注:究其原因是因为我用的板子是STM32
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
