[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F2580的CAN发送中断
3754|9
 楼主| smileage 发表于 2015-4-2 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用PIC18F2580的ECAN模块通信,两块板子一发一收,发送板调试程序的时候发现CAN发送中断进不去,发送部分的程序如下:
                        TXB0CON=TXB0CON&0xf7;        /*bit3:TXREQ=0, 关请求发送*/
                        TXB0D0=key_num;                        /* 用接收数据来更新发送数据 */
                        TXB0D1=0;
                        TXB0D2=0;
                        TXB0D3=0;
                        TXB0D4=0;
                        TXB0D5=0;
                        TXB0D6=0;
                        TXB0D7=0;
                        TXB0CON=TXB0CON|0x08;        /* 请求发送,bit3:TXREQ=1 */
                        while(TXB0IF!=1) //while(TXB0REQ==1)
程序一直在while循环里面,然后换成while(TXB0REQ==1) ,发现同样是在while循环里面一直没出来。将while循环去掉,程序能正常运行,而且接收板能正常接收数据了。
现在问题是为什么CAN发送中断进不去,而且TXB0REQ也不会清零呢?
我看了网上说CAN发送中断只有在接收方正确接收确认ACK以后才置位,我用示波器看了接收板的CAN发送端,也是有低电平的脉冲回应的。
cherry5174 发表于 2015-4-3 09:40 | 显示全部楼层
  1. void CAN_TRA(u8t *pRegValue)
  3.     while(TXB0REQ);
  4.     TXB0REQ = 0;
  5.     TXB0D0 = *pRegValue;
  6.     TXB0D1 = *(pRegValue+1);
  7.     TXB0D2 = *(pRegValue+2);
  8.     TXB0D3 = *(pRegValue+3);
  9.     TXB0D4 = *(pRegValue+4);
  10.     TXB0D5 = *(pRegValue+5);
  11.     TXB0D6 = *(pRegValue+6);
  12.     TXB0D7 = *(pRegValue+7);
  13.     TXB0REQ = 1;
  14.     while( TXB0REQ == 1 );
  15. }
我自己的发送函数供楼主参考
TXB0IF置位代表什么LZ仔细看一下手册
TXB0IF: CAN Transmit Buffer 0 Interrupt Flag bit
1 = Transmit Buffer 0 has completed transmission of a message and may be reloaded
0 = Transmit Buffer 0 has not completed transmission of a message
 楼主| smileage 发表于 2015-4-3 17:16 | 显示全部楼层
我自己的发送函数供楼主参考
谢谢回答,你的程序和我的基本是一样的,
我用你的,while( TXB0REQ == 1 );也是过不去,不知道什么原因
tdh03z 发表于 2015-4-4 19:11 | 显示全部楼层
CAN调试,必须要有一个正确的节点能够进行数据收发,你的板子一发一收能确定正常吗?
你可以在网上买个USBCAN调试器,这样会方便很多。
while( TXB0REQ == 1 );过不去还有可能是节点波特率不对
 楼主| smileage 发表于 2015-4-13 13:47 | 显示全部楼层
你可以在网上买个USBC ...
您好,我用CAN分析仪测试了,分析仪能收到数据,波特率一致的。但是while( TXB0REQ == 1 );这一句还是过不去,在这个循环内单片机一直发同样的数据,不知道是什么原因?
用两张板子一发一收我也试了,用了while( TXB0REQ == 1 );这一句就有问题,不用这句通信都正常。
 楼主| smileage 发表于 2015-4-13 15:38 | 显示全部楼层
谢谢大家,我的问题原因找到了,是因为CANH和CANL上并了104电容造成的,这个电容太大了,造成接收端反馈的显性确认ACK信号在发送端识别错误,造成发送失败的假象。
cherry5174 发表于 2015-9-1 10:22 | 显示全部楼层
谢谢大家,我的问题原因找到了,是因为CANH和CANL上并了104电容造成的,这个电容太大了,造成接收端反馈的 ...
哈,问题还是得先从硬件查起啊
dogglove 发表于 2015-9-1 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个查找错误的过程很重要,善于总结,就是经验啊
coken491 发表于 2016-3-25 16:56 | 显示全部楼层
你好楼主,能分享下你这个源程序给我参考下吗?大侠。谢谢了,麻烦发下到suijianqi@sina.com
taogaowei 发表于 2017-1-3 10:43 | 显示全部楼层
记下来一个程序,虽然不完整
