[MCU新闻] 火爆芯Mini51F系列介绍
2844|20
 楼主| 734774645 发表于 2015-4-2 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
Mini51系列为Cortex-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围 2.5V至 5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建22.1184 MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、整合多种串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有TSSOP20、QFN33(4mm*4mm与5mm*5mm) 与LQFP48。
关键特性
宽电压工作范围2.5V至5.5V、工作温度-40℃ ~ 105℃、独立4K字节数据Flash区域
应用领域
无线数据传输、电机/风扇控制、电子控制、消费性电子产品
产品优势
极具成本效益的解决方案、最灵活的固件更新解决方案、 灵活的高弹性密码保护、高可靠性的闪存与数据存储器
产品选型表
Part
Number
Flash
(KB)
SRAM
(KB)
Data Flash
ISP
ROM
(KB)
I/O
Timer
(32-bit)
Connectivity
PWM
(16-bit)
ADC
(10-bit)
Comp.
ICP
IAP
ISP
IRC
22 MHz
Package
Operating Temp. Range
(°C )
UART
SPI
I2C
MINI51FDE
Config
TSSOP20
-40 to +105
MINI52FDE
Config
TSSOP20
-40 to +105
MINI54FDE
16
Config
TSSOP20
-40 to +105
MINI51TDE
Config
QFN33
-40 to +105
MINI52TDE
Config
QFN33
-40 to +105
MINI54TDE
16
Config
QFN33
-40 to +105
MINI51ZDE
Config
QFN33
-40 to +105
MINI52ZDE
Config
QFN33
-40 to +105
MINI54ZDE
16
Config
QFN33
-40 to +105
MINI51LDE
Config
LQFP48
-40 to +105
MINI52LDE
Config
LQFP48
-40 to +105
MINI54LDE
16
Config
LQFP48
-40 to +105
开发工具
Ordering
Number
Content
Supported
Device
Evaluation / Development Kit for
NuTiny-SDK-Mini51
▪ Nu-Link-ME仿真器/编程器
▪ NuTiny-EVB-Mini51开发板
▪ USB连接线
Mini51
Mini52
Mini54
▪ 提供Mini51系列的仿真與编程環境
▪ 可由 IAR / Keil / CooCox 网站下载集成开发环境安装包
▪ 支持在PCB板上直接编程的在线电路编程(ICP)
资源下载
联络信箱
NuMicro@nuvoton.com
MCU論壇
© 2014 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
 楼主| 734774645 发表于 2015-4-2 19:32 | 显示全部楼层
迷你系列价格很低的,而且管脚少,适合低价格,民用小电子产品,
quray1985 发表于 2015-4-3 09:04 | 显示全部楼层
能卖到多少钱啊?
二三十元能拿下吗?
稳稳の幸福 发表于 2015-4-3 11:28 | 显示全部楼层
Mini51系列为Cortex-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围 2.5V至 5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建22.1184 MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、整合多种串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有TSSOP20、QFN33(4mm*4mm与5mm*5mm) 与LQFP48。可选范围好宽。
稳稳の幸福 发表于 2015-4-3 11:29 | 显示全部楼层
能卖到多少钱啊?
二三十元能拿下吗?
不是写的有价格吗,不到3毛钱,是美元,换算一下,不到2元*币。
hang150 发表于 2015-4-3 15:36 | 显示全部楼层
白菜价,芯片搭几个传感器做好产品。推广时可以瞎吹。
稳稳の幸福 发表于 2015-4-3 15:52 | 显示全部楼层
白菜价,可以放在那种十元左右的小产品上。
lovecat2015 发表于 2015-4-4 12:52 | 显示全部楼层
确实是够便宜的,高技术的东西也可以用啊
稳稳の幸福 发表于 2015-4-4 20:39 来自手机 | 显示全部楼层
批量买,价格都不到两块钱,这比51都便宜很多
稳稳の幸福 发表于 2015-4-4 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,可是arm核心,这一点就够跟51对比了,优越感立马就有
598330983 发表于 2015-4-5 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
好便宜的价格,这个用于低成本开发很给力了
598330983 发表于 2015-4-5 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
以后再也不用微芯的产品了,用这个
mintspring 发表于 2015-4-5 21:01 | 显示全部楼层
确实是够便宜的,高技术的东西也可以用啊,高性价比啊。
gaoyang9992006 发表于 2015-4-6 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
确实性价比够高的
gaoyang9992006 发表于 2015-4-6 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
-40℃ ~ 105℃工作温度,DE尾号
wjiujiu 发表于 2015-4-7 16:16 | 显示全部楼层
MINI54ZDE :QFN33 5*5mm 封装, MINI54TDE :QFN33 4*4mm 封装
gaoyang9992006 发表于 2015-4-8 10:43 | 显示全部楼层
楼上的代理那么激动是啥,是没有货还是想进货。
 楼主| 734774645 发表于 2015-4-9 15:24 | 显示全部楼层
嗯,是这个意思呢,我看都是这个温度。
643757107 发表于 2015-5-27 20:37 | 显示全部楼层
超高的性价比,极具成本效益的解决方案、最灵活的固件更新解决方案、 灵活的高弹性密码保护、高可靠性的闪存与数据存储器
yiyigirl2014 发表于 2015-5-27 21:15 | 显示全部楼层
高性价比啊。
