[开关电源] 新手求教BUCK电路参数怎么计算
2044|3
 楼主| xwuzi 发表于 2015-4-2 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
V2 10kHz,来模拟单片机的PWM,Q1我用的是IRF9540N,R1模拟负载。。
输出的电感和电容值取多大好?PWM的频率可以再高吗?
MOSFET 驱动的三个三极管以及这些电阻怎么取?
求计算方法。。
junou168 发表于 2015-4-3 00:44 | 显示全部楼层
脉动电流多少,多大电流的时候电感值会下降20%,翻书。
yytda 发表于 2015-4-3 11:00 | 显示全部楼层
涉及多方面的考虑,一言难尽,比如MOS的驱动电阻,阻值的大小影响MOS的开通关闭速度,进而影响EMC,而电感感量的大小,也影响着纹波电流、磁通密度等等一系列的参数。
频率才10K当然可以更高,开关电源常用频率是50-100K直间,也有很多超过100K的
 楼主| xwuzi 发表于 2015-4-3 12:25 | 显示全部楼层
焊了电路,测试了下,基本可以使用,可是接上电机作为负载以后,MOS管门极波形成了下面这样是什么情况?而且Vo > Vin*占空比
个人签名:人生无非是笑笑人家,再被人家笑笑~
43
