[技术] 10KVA变频电源价格多少钱
1142|3
 楼主| 欧阳华斯 发表于 2015-4-3 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
10KVA变频电源技术参数
10KVA变频电源技术参数(OYHS-9810)单相输入单相输出
型号        OYHS-9810
输出容量        10KVA
电路方式        IGBT/PWM脉宽调制方式
交流输入
相数        单相
波形        SINE WAVE
电压        220V±15%
频率        50HZ or 60HZ±5%
功率因数        ﹥0.9
交流输出
相数        单相
波形        SINE WAVE
电压        低档(0-150V),高档(0-300V)
频率        60HZ,40-499.9HZ连续可调
整机性能
频率稳定率        ≤0.01%
最大电流        低档(83.3A) ,高档(41.7A)
电源稳压率        ﹤1%
负载稳压率        ﹤0.5%
波形失真度        1%
效率        90%
反应时间        2ms
波峰因子        3:1
保护装置        过流保护,过压保护,过载保护
        过高温保护,短路保护,输入欠压保护
显示
显示介面        数位式LED显示
电压        4位数,数位电压表,解析度0.1V
频率        4位数,数位频率表,解析度0.1HZ
电流        4位数,数位电流表,解析度0.1A
功率        4位数,数位瓦特表,解析度0.1W
 楼主| 欧阳华斯 发表于 2015-4-3 10:08 | 显示全部楼层
环境及其它
冷却装置        高速变频风扇冷却,强制风冷
工作温度        0℃-40℃
相对湿度        0-90%(非凝结状态)
海拔高度        ≤1500m
