[求购信息]
N5231A回收
580|0
panas|  楼主 | 2015-4-3 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N5231A回收微波网络分析仪
回收N5231A微波网络分析仪
回收N5231A微波网络分析仪
回收N5231A微波网络分析仪
回收N5231A微波网络分析仪
联系人:陈先生 手机:13510508612
QQ:2540222096 阿里旺旺:bbang147258
N5231A PNA-L 微波网络分析仪,13.5 GHz
主要特性与技术指标
性能最高的中档矢量网络分析仪(VNA),可帮助您用更少的保护频段提高产品良率:
300kHz 至 13.5 GHz
2 端口或 4 端口,具有一个内置信号源
133 dB 系统动态范围,100,001 个点,200 个通道,15 MHz 中频带宽
大输出功率(+13 dBm)
在 10 Hz 中频带宽时仅有 -120 dBm 的低本底噪声
描述
Keysight N5231A PNA-L 微波矢量网络分析仪(VNA)为设计和生产工
程师提供了性能最高的中档 VNA。 PNA-L 能够为全球微波设备生产行
业提供最多优势,包括精确的 S 参数、适合预算的成本以及可满足未
来需求的功能。 PNA-L 系列针对无源元器件而设计,并能对放大器和
频率转换器进行简单的有源元器件测量。
Keysight PNA-L VNA 有五种频率型号。其中,有三个型号起始频率为
300 kHz,其中 13.5 GHz(N5231A)和 20 GHz(N5232A)型号具有 2
到 4 个端口,8.5 GHz(N5239A)型号具有两个端口。另外两个型号是
43.5 GHz(N5234A)和 50 GHz (N5235A)型号,起始频率均为 10 MHz,
并且具有两个端口。
N523xA PNA-L VNA 可替代且完全兼容现有的 N5230C,这意味着您无
需改变设置或测试代码便可使用 N523xA。
应用
S 参数
增益压缩
转换增益/损耗
材料测量
信号完整性
个人签名:联系人:陈先生,手机:13510508612 QQ:2540222096,阿里旺旺:bbang147258
125
