求助300元左右的ARM+Linux+小液晶屏的方案
6208|33
 楼主| lfjwfm 发表于 2007-8-13 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM+Linux+小液晶屏,能够收发邮件、作简易的网页浏览的手持机,功耗越低越好。能否做到成本300元左右?该用什么芯片呢。请大虾们指点下,如果有方案转让或代开发就更好了^_^
Hotpοwer 发表于 2007-8-13 21:34 | 显示全部楼层
这个主要看量
 楼主| lfjwfm 发表于 2007-8-13 21:50 | 显示全部楼层
可能生产3K左右。
体积、功耗越低越好,主要显示文本信息。以后再考虑图片和音频
stycx 发表于 2007-8-13 22:03 | 显示全部楼层
这是个不可能的任务
mmd2102 发表于 2007-8-14 00:49 | 显示全部楼层
方案肯定有
方案肯定有,但问题是你的量在什么位置上想以300RMB来拿下.3K不值得提哦
wangkj 发表于 2007-8-14 05:37 | 显示全部楼层
不可能
leifeng 发表于 2007-8-14 08:54 | 显示全部楼层
这是个不可能的任务
 楼主| lfjwfm 发表于 2007-8-14 21:35 | 显示全部楼层
再次请教
如果运行速度没有太高要求,简单的网页显示,收发邮件之类。液晶屏幕也不要太大。难道也不行吗?甚至用PMP的公模
move 发表于 2007-8-15 14:23 | 显示全部楼层
不可能
suwei123 发表于 2007-8-15 15:53 | 显示全部楼层
ARM9基本没戏~
uclinux可以吗?或者ECOS&nbsp;用ARM7,配黑白显示,有可能~<br /><br />ARM9的话,2410+sdram+NANDFLASH+电源管理就要差不多200,三星的3.5屏就300了~
wwwwggggqqqq 发表于 2007-8-15 17:10 | 显示全部楼层
300元我认为还是可能的
你去cirruslogic看看,ep9312
stycx 发表于 2007-8-15 17:23 | 显示全部楼层
收发邮件一项成本就高了
 楼主| lfjwfm 发表于 2007-8-15 22:23 | 显示全部楼层
请教 stycx
想请教下:为什么邮件成本高呢?我还以为是很简单的
suwei123 发表于 2007-8-16 09:03 | 显示全部楼层
邮件毕竟还是软件部分要求,硬件400估计就好搞了~
 楼主| lfjwfm 发表于 2007-8-16 10:07 | 显示全部楼层
软件比较有把握
编程比调试硬件设计电路板容易点。。。嘻嘻。我是学软件的,所以有什么功能喜欢用软件实现
stycx 发表于 2007-8-16 15:05 | 显示全部楼层
要收发邮件就得上网,你想通过什么方式?
 楼主| lfjwfm 发表于 2007-8-16 20:31 | 显示全部楼层
回复stycx
10M&nbsp;双绞线。应该比较省钱,或者其他可能的方式
alex74 发表于 2007-8-16 21:48 | 显示全部楼层
奇怪了,为什么不行
蛮好做的啊
 楼主| lfjwfm 发表于 2007-8-17 10:06 | 显示全部楼层
有没有用ARM7作PDA的?
再次请教:<br /><br />如果用ARM720T这样的CPU,Linux&nbsp;2.4+2.2寸屏幕。32M/64M&nbsp;SDRAM&nbsp;+&nbsp;128M/256M&nbsp;Flash&nbsp;这样的方案速度怎么样呢。<br /><br />那种ARM720T的cpu功耗比较低,价格又平?<br /><br />多谢!
xplore 发表于 2007-8-17 11:34 | 显示全部楼层
300最多够物料成本
让人去喝西北风?
