请教使用电容式检测水滴速度如何检测
3686|14
 楼主| a362880 发表于 2015-4-3 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
按理说,水滴通过 电容有变化,读出变化就可以检测了。但是,变化很小很小,不知如何制作。那位工程师能给个电路谈谈。。
shalixi 发表于 2015-4-3 17:25 | 显示全部楼层
水滴形成的电容与一电感组成谐振电路,水滴路径上设,设两组,两组之间,间隔一段距离。
andyyongzheng 发表于 2017-1-6 01:14 | 显示全部楼层
求助:如何测量水滴的滴速?请教高人!13701353927@139.com同微信
maychang 发表于 2017-1-6 07:41 | 显示全部楼层
恐怕先要定义“水滴”。
直径小到0.05mm,也是水滴,大到5mm,也是水滴。
maychang 发表于 2017-1-6 07:48 | 显示全部楼层
水的介电常数很大,所以水滴通过电容器两极板之间时电容量变化相当大。
2楼shalixi所说,用平行板电容器和电感构成谐振回路,水滴通过时谐振回路的谐振频率必会产生变化,这个方法可行。最好是用该谐振回路构成振荡器,测量振荡频率的变化,即可知道水滴通过电容器的时刻。用两组或者更多组振荡器,即可知道水滴通过各组电容器之间距离所用的时间。
 楼主| a362880 发表于 2017-3-18 16:50 | 显示全部楼层
水滴形成的电容与一电感组成谐振电路,水滴路径上设,设两组,两组之间,间隔一段距离。 ...
感谢2楼兄弟的解答、。
 楼主| a362880 发表于 2017-3-18 16:51 | 显示全部楼层
2楼shalixi所说,用平行板电容器和 ...
也是,电容量是相当小,不像人体,电容量大。
雪山飞狐D 发表于 2017-3-18 17:08 | 显示全部楼层
只需要用74系列+电容板,做出方波振荡器,水通过电容板,电容变化率会比较大,这样单片机就能检测出频率变化,这个是低成本简洁高效的电路(LC震荡会过于复杂),只是你这个电容板的结构要好好考虑一下如何高效率实现的问题,建议用PCB的铜板来实现,电路不是难点
 楼主| a362880 发表于 2017-3-18 17:19 | 显示全部楼层
只需要用74系列+电容板,做出方波振荡器,水通过电容板,电容变化率会比较大,这样单片机就能检测出频率变 ...
得多高的方波啊
得多高的方波啊
水通过的电容在PF级别
雪山飞狐D 发表于 2017-3-18 17:44 | 显示全部楼层
如果你的水滴直径过小,以至于74系列做出震荡器有困难,也不一定,74系列需要电容大概几百PF,并联一个实际电容和平行板电容,变化几PF也许频率变化能检测出,如果不现实,那么就只能参考高精度LCR表的频率测C是怎么做的,LCR表能检测PF级别的
lihui567 发表于 2017-3-18 18:03 | 显示全部楼层
这个需要精度很高啊,最好用相关的传感器
 楼主| a362880 发表于 2017-3-19 17:02 | 显示全部楼层
这个需要精度很高啊,最好用相关的传感器
大神 有什么好推介的传感器。
 楼主| a362880 发表于 2017-3-19 17:03 | 显示全部楼层
如果你的水滴直径过小,以至于74系列做出震荡器有困难,也不一定,74系列需要电容大概几百PF,并联一个实际 ...
LCR确定可以做到,那样其实电路就相当复杂啦。真的可以去做设备啦。
雪山飞狐D 发表于 2017-3-19 19:25 | 显示全部楼层
LCR确定可以做到,那样其实电路就相当复杂啦。真的可以去做设备啦。 ...
富晶好像单片的LCR IC,有串口通信接口,其实你只是要测C,外围并不复杂,淘宝也不是有很多个人DIY的LCR小玩意,卖得也不贵
个人签名:学到老,活到老。
