同步数据输出的问题
1955|0
 楼主| lyhui1976 发表于 2007-8-15 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SAM7S64上面有一段话,讲述同步数据输出的,可是没有时序图,看不大懂,那位明白能不能给我解释一下.<br /><br />使用几个PIO&nbsp;控制所有并行总线需要两个连续的对PIO_SODR&nbsp;与PIO_CODR&nbsp;寄存器的写操作。这可能会出现未知瞬间值。PIO&nbsp;控制器通过对PIO_ODSR&nbsp;单写访问,提供了对PIO&nbsp;输出的直接控制。只有未被&nbsp;PIO_OSWSR&nbsp;(&nbsp;输出写状态寄存器)&nbsp;屏蔽的位可写入。通过写PIO_OWER(输出写使能寄存器)将PIO_OWSR中屏蔽位置位,而对PIO_OWDR&nbsp;(输出写禁用寄存器)&nbsp;写将对屏蔽位清零。<br />复位后,由于PIO_OWSR&nbsp;复位值为0x0,所有I/O&nbsp;线的同步数据输出禁用。
