LM339接的对不对
3417|21
 楼主| sschug 发表于 2015-4-3 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是3接3V,12接GND,然后4、5接0.6与3.7V比较,它能输出3.7V,但是接到芯片in端,直接被拉低到0V是怎么回事。。。
戈卫东 发表于 2015-4-4 08:15 | 显示全部楼层
没有上拉电阻?
来个图形么?
maychang 发表于 2015-4-4 08:54 | 显示全部楼层
这种联接表式的描述方法,若是分立元件电路,例如稍早期的晶体管电视机,岂不是要写上几十页?
xbwpc 发表于 2015-4-4 09:34 | 显示全部楼层
集电极开路输出需要上拉电阻。
shalixi 发表于 2015-4-4 10:10 | 显示全部楼层
电源3V,输出3.7V?
输出要接上拉电阻。
风去 发表于 2015-4-4 11:40 | 显示全部楼层
有没有图。。上个图瞧瞧
 楼主| sschug 发表于 2015-4-4 14:11 | 显示全部楼层
有没有图。。上个图瞧瞧
,如果只有3V供电比较3V跟0.6V需要怎么接呢。。谢谢大神
 楼主| sschug 发表于 2015-4-4 14:12 | 显示全部楼层
没有上拉电阻?
来个图形么?
如果只有3V供电比较3V跟0.6V需要怎么接呢。。一直搞不懂,谢谢大神。。
 楼主| sschug 发表于 2015-4-4 14:13 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-4-3 23:37
我只能问LM339的电源是哪两脚?
3跟12。。吧
戈卫东 发表于 2015-4-4 14:36 | 显示全部楼层
它的管脚1是一个NPN三极管的集电极,这个三极管的发射极和12相连。
当管脚7的电压高于管脚6的电压,这个三极管是不导通的;
当管脚7的电压低于管脚6的电压,这个三极管是导通的。
并且管脚1没有其他的上拉元件,所以如果你要得到高电平,必须提供上拉,可以是一个电阻接到管脚3,也可以接到其他的参考电压线路上。
 楼主| sschug 发表于 2015-4-4 14:50 | 显示全部楼层
当管脚7的电压高于管脚6的电压,这个三 ...
我这里3接的3.7V,如果想6大于7输出0,7大于6让1输出一个3.7V左右电压,上拉电阻要多少呢。。这里接了好几个电阻,输出最多0.6
maychang 发表于 2015-4-4 17:55 | 显示全部楼层
想给楼主写两句,可是和楼主对话真费劲。
8楼9楼图,根本不必贴出来,只要说 LM339,大家都知道。关键是除此之外楼主还接了些什么。
“如果只有3V供电比较3V跟0.6V需要怎么接呢。。一直搞不懂”
LM339输入共模不允许到电源正端,最多只能到Vcc减1.5V。
william008 发表于 2015-4-5 22:04 | 显示全部楼层
工程师,请学会用图说话,而不是用嘴说话
 楼主| sschug 发表于 2015-4-6 17:07 | 显示全部楼层
工程师,请学会用图说话,而不是用嘴说话
不好意思我现在只是个本科生
huayuliang 发表于 2015-4-6 18:33 | 显示全部楼层
不好意思我现在只是个本科生
学电子了,就要用图了···
贴上你的连接图。。
hhhhhhgggg 发表于 2016-9-6 22:13 | 显示全部楼层
想给楼主写两句,可是和楼主对话真费劲。
8楼9楼图,根本不必贴出来,只要说 LM339,大家都知道。关键是除 ...
师父,比如lm339,12v供电,12v能接到反向端在和同向端比较吗?
hhhhhhgggg 发表于 2016-9-6 22:15 | 显示全部楼层
想给楼主写两句,可是和楼主对话真费劲。
再有就是,lm339比较器输出端没接上拉电阻,通过串一个1k电阻接到单片机上,对吗?会有什么后果
maychang 发表于 2016-9-6 22:18 | 显示全部楼层
不能。
LM339输入端至少要比电源正端低1.5V才可以正常工作。
maychang 发表于 2016-9-6 22:26 | 显示全部楼层
再有就是,lm339比较器输出端没接上拉电阻,通过串一个1k电阻接到单片机上,对吗?会有什么后果 ...
这要看单片机输入端是什么类型。
如果是内部弱上拉输入,例如多数51系列单片机,这样接可以工作,但输出上升沿响应稍慢。
如果是高阻输入,这样接不能工作。
hhhhhhgggg 发表于 2016-9-6 22:29 | 显示全部楼层
不能。
师父,再有就是,lm339比较器输出端没接上拉电阻,通过串一个1k电阻接到单片机上,对吗?会有什么后果
