24V DC输入 宽范围调节的buck电路求教
2185|9
 楼主| a3218779 发表于 2015-4-4 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V DC输入,输出2到20V连续可调的buck变换器。目前在用UC3842来做,闭环控制输出电压负反馈到2脚,调3脚调电压,但电压到9V就上不去了。求解决方案,换个方案也可以。第一次做开关电源求指教!
yytda 发表于 2015-4-4 07:29 来自手机 | 显示全部楼层
就用3842吧,不用换方案了,不知道你用的是哪种驱动方式?是浮驱MOS?还是浮地输出?电压不正常,可能是你原理性的错误,也可能是元件参数不合适,你最好先发个图上来,这样才知道你的电路逻辑关系有没有错误。
 楼主| a3218779 发表于 2015-4-5 12:29 | 显示全部楼层
仿真电路图如下  希望有时间的朋友帮我看看
 楼主| a3218779 发表于 2015-4-5 12:30 | 显示全部楼层
就用3842吧,不用换方案了,不知道你用的是哪种驱动方式?是浮驱MOS?还是浮地输出?电压不正常,可能是你 ...
传了电路图上来,有时间希望你可以看一下,谢谢
st.you 发表于 2015-4-7 15:53 | 显示全部楼层
MOS的驱动是源极跟随器,电压上得去你就见鬼了。
 楼主| a3218779 发表于 2015-4-7 17:12 | 显示全部楼层
是要在mos管前面加驱动么,小白不懂
st.you 发表于 2015-4-7 17:39 | 显示全部楼层
不懂就自己搜索下MOS驱动
 楼主| a3218779 发表于 2015-4-7 17:52 | 显示全部楼层
不懂就自己搜索下MOS驱动
好的  3Q
highend 发表于 2015-4-10 21:12 | 显示全部楼层
用3104吧,直接搞定了
PowerAnts 发表于 2015-4-11 22:00 | 显示全部楼层
大把的优秀控制器,为什么要吊死在384x上?:lol
