帮忙看看这个电阻作用
2773|8
 楼主| lanmanck 发表于 2007-5-15 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人,多指教哈。<br />是一个芯片外接晶振电路,不知道电阻干吗用的。
thw 发表于 2007-5-15 10:01 | 显示全部楼层
0&nbsp;OHM电阻估计是当跳线用,观察晶振是否起振的。R80不知道干什么使的
 楼主| lanmanck 发表于 2007-5-15 12:19 | 显示全部楼层
不是吧?R81断开就不能工作了
xiaoerge 发表于 2007-5-15 12:48 | 显示全部楼层
反馈电阻
R80是反馈电阻
 楼主| lanmanck 发表于 2007-5-15 13:45 | 显示全部楼层
反馈?大侠能不能解释详细一点?谢了!
电子蔡鸟 发表于 2007-5-15 22:07 | 显示全部楼层
更容易起振.
chinawei97 发表于 2007-5-17 09:18 | 显示全部楼层
芯片内是个非门,我想你就能理解反馈的作用!
zzl 发表于 2007-5-19 09:48 | 显示全部楼层
以上都对
个人认为,R80更应该被认为是一个阻尼电阻,降低振荡器的Q值,可以起到降低振荡幅度,提高稳定性,减少辐射,利于通过EMC等认证.而R81在这里没有明显作用,有时候会选用一个100ohm的电阻,这时候可以认为是阻抗匹配作用,使振荡器工作更可靠.C114/115是频率调整用的,一个主要是振荡频率,另一个是调整频带宽度.
 楼主| lanmanck 发表于 2007-5-21 09:13 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢各位
