运放的选择问题
2608|7
 楼主| maxwellpin 发表于 2008-4-24 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示电路目的是用来检测过电流,当负载达到5A以上时,电路输出为高电平报警,5A以下则为低电平.
但目前手上只有LM258和TLV27L1,用LM258做实验,结果失败,一直输出为高电平.
请问各位,适用这种电路的运放一般有哪些参数选择需要注意? 哪些运放适合此类电路?
THX!
cby981541 发表于 2008-4-24 21:37 | 显示全部楼层
下端电流取样好象不太好做,可以考虑TI的INA168
 楼主| maxwellpin 发表于 2008-4-24 22:12 | 显示全部楼层
仿照opa335
说实在的,我这个电路结构是仿照OPA335 做的,由于我只是学习的,无法向TI要样品.OPA335价钱也实在是太....1.25$/100u, INA168就更贵了,2点多美刀
awey 发表于 2008-4-24 23:02 | 显示全部楼层
将R5、R6换成10K,5、7脚间加个2M的电阻
zjp8683463 发表于 2008-4-25 09:43 | 显示全部楼层
电流采样电路最好是用仪表运放
电压比较器电路应该使用迟滞比较器,电流很可能在5A附近抖动
 楼主| maxwellpin 发表于 2008-4-25 18:20 | 显示全部楼层
谢谢4楼,5楼.
问下awey斑竹, 在迟滞比较器中 R6 阻值的选择有什么要求吗? 因为我准备把2V的参考电压通过分压电阻的形式把一标准的5V电压分压.
孤星119 发表于 2008-4-26 10:21 | 显示全部楼层
迟滞比较器注意正反馈电阻就行了。
同相和反相端输入电阻不变
lai832 发表于 2008-4-27 13:52 | 显示全部楼层
建议Pin3串个电阻
